Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 15:09 Заголовок сообщения: Влага в салоне |
Залез я под обшивку пола,а там все аж квакает и с одной стороны два пятнышка ржавчины буду снимать пол и сушить.Хотел спросить чем лучше заделать ржу может кто проводил данную операцию. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня открутил передние сидухи и снял пол чуток почистил чтобы не содрать оцинковку завтра заделаю смесью соляры с мастикой (так посоветовали).Но откуда взялось столько воды? Пробовал лить воду на лобовое-тихо.Шланг для отвода конденсата в норме.Единственное что приходит на ум это резинка тросов КПП но там заделать наглухо по моему не реально.Может есть какие мысли? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
Ржу снимать болгаркой до белого металла, потом грунтовать 2-х компонентым грунтом, можно кистью. Потом хоть мастикой, хоть пушсалом.
Если дыр в днище нет - то попадает вода в салон либо от печки, либо через стекла-двери. Ищи следы. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Пол спереду чи в салоні? В боковинах пінопласт чи скловата?
Якщо в салоні, то під фанеру нічого водовбираючого не ложи, краще на герметик, щоб не тарахтіла! |
