Влага в салоне
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Влага в салоне Ответить с цитатой
Залез я под обшивку пола,а там все аж квакает и с одной стороны два пятнышка ржавчины буду снимать пол и сушить.Хотел спросить чем лучше заделать ржу может кто проводил данную операцию.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня открутил передние сидухи и снял пол чуток почистил чтобы не содрать оцинковку завтра заделаю смесью соляры с мастикой (так посоветовали).Но откуда взялось столько воды? Пробовал лить воду на лобовое-тихо.Шланг для отвода конденсата в норме.Единственное что приходит на ум это резинка тросов КПП но там заделать наглухо по моему не реально.Может есть какие мысли?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржу снимать болгаркой до белого металла, потом грунтовать 2-х компонентым грунтом, можно кистью. Потом хоть мастикой, хоть пушсалом.
Если дыр в днище нет - то попадает вода в салон либо от печки, либо через стекла-двери. Ищи следы.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол спереду чи в салоні? В боковинах пінопласт чи скловата?
Якщо в салоні, то під фанеру нічого водовбираючого не ложи, краще на герметик, щоб не тарахтіла!
