Lancia Prisma, обсуждения, ремонт, продажа, запчасти.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Средняя оценка Lancia prisma по всем параметрам
Отличный автомобиль по всем параметрам
20%
 20%  [ 13 ]
Недостатков мало, но они имеются
44%
 44%  [ 28 ]
Главный недостаток - кузов, а так всё отлично
25%
 25%  [ 16 ]
Недостатков много
4%
 4%  [ 3 ]
Очень плохой автомобиль
4%
 4%  [ 3 ]
Всего голосов : 63
lancia_prisma
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Lancia Prisma, обсуждения, ремонт, продажа, запчасти. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Меня зовут Дима, я владелец и поклонник итальянских автомобилей марки Lancia, а конкретней Lancia Prisma. Также продаю данный автомобиль и запчасти на него.
История автомобилей Lancia Prisma (Лянча Призма) началась в 1982 году. Модель представляла собой компактный 4-дверный седан. Лянча Призма не являлась совершенно новой разработкой. Напротив, шасси и двигатели были позаимствованы у Fiat Ritmo и Fiat Regata.
На европейском рынке модель была призвана составить конкуренцию VW Jetta, но по уровню комплектации не смогла дотянуть до знаменитого седана. Производство Lancia Prisma было свернуто в 1989 году.
Призма (Lancia Prisma) появилась на свет в конце 1982г. При этом Дельта имеет задок типа хэтчбек, а Призма имеет кузов с отдельным багажником. Это вторая модель разработанная Giugiaro.
Как Delta, так и Prisma (Prizma) соответствуют выдвинутой конструктором английской корпорации БМК Иссигонисом концепции, то есть это переднеприводные модели с поперечным расположением двигателя, удлиненной базой и расширенной колеей. От Дельты отличается не только багажником, но и множеством новых деталей, также Призма позиционировалась как семейный хетчбек, отсюда и менее сильные двигатели.
Обычно на моделях Призма устанавливаются двигатели ФИАТа с объемом цилиндров 1300 см3 (78 л. с.), 1500 см3 (85 л. с.), 1600 см3 (105 и 140 л. с.), а на модели с 4-мя ведущими колесами устанавливается также мотор объемом 2 л (165 л. с. с турбонаддувом). Максимальная скорость Призмы от 160 до 200 км/ ч для варианта с турбонаддувом.
Применялись также дизельные двигатели ФИАТа объемом 1900 см3 и 2000 см3 как в варианте с турбонаддувом, так и без него.
Призма в свое время была самой продаваемой Лянчей в Италии. Некоторые модели как Monte Carlo выпускались в очень малом каличестве.
Как большинство переднеприводных автомобилей с поперечным расположением мотора, Лянча Призма устойчива на ходу, благодаря реечному рулевому механизму точно и легко управляется. Размеры салона у нее примерно такие же, как у ВАЗ 2108/09. Кузова автомобилей Лянча выпуска до 1985 года были склонны к быстрой коррозии, но с 1985 г. фирма резко улучшила антикоррозионную защиту и дает 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова при общей гарантии на автомобиль 3 года с неограниченным пробегом.
 Просмотрено:  1980 раз(а)
 Просмотрено:  1035 раз(а)
 Просмотрено:  887 раз(а)
Лянча призма, запчасти.... 063-636-46-89.
Последний раз редактировалось: lancia_prisma (Пт Июн 25, 2010 18:35), всего редактировалось 3 раз(а)
lancia_prisma
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что обращать внимание при покупке Призмы.... Как уже упоминалось, коррозия для автомобилей выпуска после 1985 г. не представляет серьезной проблемы, тем более что под передние крылья завод серийно ставит подкрылки. Тем не менее нужно обратить внимание на кромки крыльев и верхнюю часть дверей там, где находятся уплотнители стекол.
Двигатели Призмы выдерживают без ремонта 120—125 тыс. км, но требуют регулярного обслуживания, а варианты с турбонаддувом могут нормально работать только на синтетическом масле...
Регулировка клапанов должна проводиться очень осторожно, т. к. при уменьшенных зазорах клапаны Лянчи имеют тенденцию к обгоранию. А зубчатый ремень привода «верхнего» распредвала через 60 тыс. км должен заменяться в обязательном порядке, иначе не исключается его обрыв. Охлаждающая жидкость также должна регулярно заменяться, т. к. головка цилиндров из алюминиевого сплава сильно корродирует.
Рекомендуется в движении следить за температурой двигателя, поскольку в случае перегрева прокладка головки блока «пробивается», а сама головка коробится и требует замены. После пробега 120 тыс. км обычно слышен стук поршней в холодном состоянии, что указывает на необходимость ремонта мотора.
Глушитель ржавеет не быстрее и не медленнее, чем у других автомобилей этого класса, но замена заднего глушителя трудоемка, т. к. надо отсоединить поперечину задней подвески.
Трос выключения сцепления иногда «ершится» в оболочке, и педаль сцепления застревает в нажатом положении, поэтому трос рекомендуется периодически смазывать.
На старых моделях задняя передача иногда «выскакивает», а синхронизаторы, особенно 2-й передачи, изнашиваются и передача включается с трудом. Поэтому обязательно проверьте коробку передач перед покупкой автомобиля.
Амортизаторы Лянчи выдерживают на хороших дорогах 50—60 тыс. км, после чего теряют упругость и требуют замены.
Слабым местом старых моделей Призмы были подшипники передних колес — они выдерживали 60 тыс. км. Позднее ставились более прочные (они взаимозаменяемы с предыдущими).
Расходует Лянча Призма от 8 до 15 л бензина АИ-98 (как минимум АИ-95) на 100 км...
Последний раз редактировалось: lancia_prisma (Чт Июн 24, 2010 20:05), всего редактировалось 1 раз
lancia_prisma
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница форума создана для общения владельцев и поклонников автомобиля Лянча присма, а также для тех кто хочет приобрести данный автомобиль. Пишите задавайте вопросы, обменивайтесь опытом. Я, как владелец уже не первой присмы могу помочь советом или запчастями.
У меня в наличии есть почти все запчасти на присму. Кому что нужно - обращайтесь! Мой телефон: 063-636-46-89 и 097-641-71-33. Я с Днепропетровска.
 Просмотрено:  900 раз(а)
Последний раз редактировалось: lancia_prisma (Чт Июн 24, 2010 19:52), всего редактировалось 1 раз
lancia_prisma
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати кого интересуют документы на присму 1984 года, цвета темно-серый металлик - обращайтесь!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдам даром документы на 1,6 серый
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
lancia_prisma
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку! Будем знать.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас наче ДІЗЄЛЬОГ був (1.9тд)? Задумуюсь про заміну моторчєга.Шо пачьом?
minakoff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторы в разборе
+380505327712
+380683776237
camaro25
Авто: Лянча Призма 1.3 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны стёкла на повороты в передней оптике призмы
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний фонарь правый? наружная часть? амортизаторы все 4, интересуют в нерабочем состоянии под переделку Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
lancia_prisma
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть полностью фары в сборе... Но вы уже в курсе, наверное это вы звонили. Дальше...
Амортизаторов нет никаких вообще.... Задние фары, фанари и далее, это всё есть..... Мой телефон: 063-636-46-89. Дима.
viser
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна наружная ручка двери передней левой на Lancia Delta 1.3 1980г.в. Должна быть такая же как и на Призме.
Іван Михайлович
Авто: Lancia Prisma 1,6 i.e. 1989 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібні задні тормозні циліндри на Прізму 1989 р.в., дискові.
Последний раз редактировалось: Іван Михайлович (Вт Июн 29, 2010 16:42), всего редактировалось 1 раз
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
барабанные?
http://www.autorazborka.in.ua/photo/zapchasti_ljancha_prizma/7
+380505327712
+380683776237
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lancia_prisma капот и решетка после рестайловые есть?
We were born to be wild!
Страница 1 из 7
