		rudyk Италолюбитель
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
				 Добавлено: Пн Авг 09, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9Mjet затруднен холодный запуск |
				Fiat Doblo 1.9Mjet, холодный двигатель стал туговато заводится, ни каких ошибок при этом нет.
  Последний раз редактировалось: rudyk (Пн Авг 09, 2010 18:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пн Авг 09, 2010 12:02    Заголовок сообщения:  |
				проверь свечи для начала. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Авг 09, 2010 18:22    Заголовок сообщения:  |
				| лампочка свечей накала на приборке загорается, правда секунду, две, не более, это нормально? после запуска еще моргает секунд 10 |
		Сергей9017 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				 Добавлено: Пн Авг 09, 2010 19:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | rudyk писал(а): | 	 		  | лампочка свечей накала на приборке загорается, правда секунду, две, не более, это нормально? после запуска еще моргает секунд 10 |
   Нет не нормально    Если моргает то: не работает одна или несколько свечей. Но ещё может быть неисправно реле накала свечей. Рабочую релюху  слышно, она щёлкает при включении зажигания. |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 13:29    Заголовок сообщения:  |
				| ОК. проверю. |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 18:45    Заголовок сообщения:  |
				| Снял реле свечей накала, вынул колодку свечей, померял сопротивление 1-Й 430 Ом, 2-Й 1,3 Ом, 3-Й на обрыве, 4-Й 370 Ом. Какой-то бред, при запуске двигателя лампочка накала не всегда мигает. |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 20:22    Заголовок сообщения:  |
				| лучше каждую свечу подключи через амперметр поочередно. |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 21:57    Заголовок сообщения:  |
				| помоему и по сопротивлению понятно что 3 свечи не рабочие |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Авг 27, 2010 09:14    Заголовок сообщения:  |
				| Поменял свечи стало все ОК. |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Авг 29, 2010 10:51    Заголовок сообщения:  |
				| счастье было не долгим, два дня поездил и снова начала моргать лампочка накала свечей, неужели опять свеча перегорела? |
		Jroslav Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
  Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
				 Добавлено: Вс Авг 29, 2010 11:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | rudyk писал(а): | 	 		  | счастье было не долгим, два дня поездил и снова начала моргать лампочка накала свечей, неужели опять свеча перегорела? | 	  Все залежить якої фірми свічки ти поставив. |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Авг 29, 2010 14:10    Заголовок сообщения:  |
				| свічки фірми denso , зранку два рази моргала лампочка потім цілий день нормально їздив |
		Jroslav Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 29, 2010 16:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | rudyk писал(а): | 	 		  | свічки фірми denso , зранку два рази моргала лампочка потім цілий день нормально їздив | 	  Фірма нормальна. Ти всі чотири свічки поміняв, чи залишив якусь стару? |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Авг 30, 2010 09:19    Заголовок сообщения:  |
				| поміняв всі чотири, сьогодні зранку після запуску знов моргала контрольна лампа свічок але заводиться нормально (на дворі +10) не можу зрозуміти чому так, аби була помилка по свічках то постійно моргала контрольна лампочка накалу свічок. |
		Jroslav Италофан
				 Добавлено: Пн Авг 30, 2010 17:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | rudyk писал(а): | 	 		  | поміняв всі чотири, сьогодні зранку після запуску знов моргала контрольна лампа свічок але заводиться нормально (на дворі +10) не можу зрозуміти чому так, аби була помилка по свічках то постійно моргала контрольна лампочка накалу свічок. | 	  Ну щож провір свічки ще раз. Якщо все добре, тоді треба їхати на компютерну діагностику. |
