		slim1881 Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 71 Откуда: Одесса
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:24    Заголовок сообщения: HELP!!по топливному датчику |
				постоянно мигает лампочка что бенз заканчивается(((((снял в багажнике крышку дальше стоит как крышка на ней три трубочки и рядом провода с разъемом на датчик)))))ничего не получается ни открутить ни снять при попытке крышка с датчиком чуток треснула(((((((помогите плиз кто что знает)))))))))         _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
		APZOR Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
				 Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:45    Заголовок сообщения:  |
				slim1881
Там где усики втыкай две отвертки и проворачивай. А датчик уже купил?   |
		Stan Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
  Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				 Добавлено: Ср Июн 23, 2010 19:56    Заголовок сообщения:  |
				slim1881
и куда ж ты пишешь?    _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:31    Заголовок сообщения:  |
				slim1881
я откручивал лично так.берёш плоскогубцы встовляеш и с нажатием проворачиваеш чуть в лево потом чуть в право(как бы расшатуя)можно даже чуть ВЭДЭШКИ брызгнуть.но главное!!сила нужна не на выворот,а на нажатие.и потом при сборе смаж резиновую прокладку литолом.и тогда всегда будет нормально сниматся.да и там нужно буквально 5 мм по кругу провернуть. _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | APZOR писал(а): | 	 		  slim1881
нет ((((пока не купил))))а скока он примерно денег стоит?   _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  slim1881
я откручивал лично так.берёш плоскогубцы встовляеш и с нажатием проворачиваеш чуть в лево потом чуть в право(как бы расшатуя)можно даже чуть ВЭДЭШКИ брызгнуть.но главное!!сила нужна не на выворот,а на нажатие.и потом при сборе смаж резиновую прокладку литолом.и тогда всегда будет нормально сниматся.да и там нужно буквально 5 мм по кругу провернуть. |
ок)))))СПС))))попробую)))))просто при попытке провернуть(без нажатия)крышка с датчиком чуток треснула((дальше стало стремно что сломаю))))попробую по вашему совету))))   _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
		Mikis Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
  Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:52    Заголовок сообщения:  |
				а датчик еще попробуй найти.... новых, я так понял, уже не делают, найти у людей - так около 400грн...... я менял уже два б/у но все равно он живет соей жизнью, я уже привых. Контролирую топливо по километражу. _________________ 067-239-17-36 |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | slim1881 писал(а): | 	 		  а скока он примерно денег стоит?   |
Дофига он стоит. Нашатырного спирту и валидола возьми с собой в магазин    . |
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:59    Заголовок сообщения:  |
				slim1881
если будешь брать б/у обязательно оговаривай вариант возврата если не рабочий!!! Если повезет, то из 10-и один попадется рабочий _________________ 067-239-17-36 |
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 15:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Хрюкин писал(а): | 	 		   	  | slim1881 писал(а): | 	 		  а скока он примерно денег стоит?   |
дофига какаето заоблачная цифра)))))   может какойто аналог есть?))))      _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 15:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Mikis писал(а): | 	 		  slim1881
если будешь брать б/у обязательно оговаривай вариант возврата если не рабочий!!! Если повезет, то из 10-и один попадется рабочий |
10 к одному ...........неплохие шансы         _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 21:45    Заголовок сообщения:  |
				slim1881
На наши деньги- 5000 р.
30 рублей=1$. |
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Июн 24, 2010 23:15    Заголовок сообщения:  |
				пасипа)))))прочитал про волговский ))))что реально подходит?))))или так никто и не пробывал?))))   _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
				 Добавлено: Пт Июн 25, 2010 20:42    Заголовок сообщения:  |
				slim1881
значит стоит он (родной) аналогов пока нет -766грн _________________ Бортовик Темпра |
