slim1881 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 71 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:24 Заголовок сообщения: HELP!!по топливному датчику |
постоянно мигает лампочка что бенз заканчивается(((((снял в багажнике крышку дальше стоит как крышка на ней три трубочки и рядом провода с разъемом на датчик)))))ничего не получается ни открутить ни снять при попытке крышка с датчиком чуток треснула(((((((помогите плиз кто что знает)))))))))  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
slim1881
Там где усики втыкай две отвертки и проворачивай. А датчик уже купил?  |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
slim1881
и куда ж ты пишешь?  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
slim1881
я откручивал лично так.берёш плоскогубцы встовляеш и с нажатием проворачиваеш чуть в лево потом чуть в право(как бы расшатуя)можно даже чуть ВЭДЭШКИ брызгнуть.но главное!!сила нужна не на выворот,а на нажатие.и потом при сборе смаж резиновую прокладку литолом.и тогда всегда будет нормально сниматся.да и там нужно буквально 5 мм по кругу провернуть. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | slim1881
нет ((((пока не купил))))а скока он примерно денег стоит?  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:42 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | slim1881
я откручивал лично так.берёш плоскогубцы встовляеш и с нажатием проворачиваеш чуть в лево потом чуть в право(как бы расшатуя)можно даже чуть ВЭДЭШКИ брызгнуть.но главное!!сила нужна не на выворот,а на нажатие.и потом при сборе смаж резиновую прокладку литолом.и тогда всегда будет нормально сниматся.да и там нужно буквально 5 мм по кругу провернуть. |
ок)))))СПС))))попробую)))))просто при попытке провернуть(без нажатия)крышка с датчиком чуток треснула((дальше стало стремно что сломаю))))попробую по вашему совету))))  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:52 Заголовок сообщения: |
а датчик еще попробуй найти.... новых, я так понял, уже не делают, найти у людей - так около 400грн...... я менял уже два б/у но все равно он живет соей жизнью, я уже привых. Контролирую топливо по километражу. _________________ 067-239-17-36 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
| slim1881 писал(а): | а скока он примерно денег стоит?  |
Дофига он стоит. Нашатырного спирту и валидола возьми с собой в магазин . |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
slim1881
если будешь брать б/у обязательно оговаривай вариант возврата если не рабочий!!! Если повезет, то из 10-и один попадется рабочий _________________ 067-239-17-36 |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | slim1881 писал(а): | а скока он примерно денег стоит?  |
дофига какаето заоблачная цифра))))) может какойто аналог есть?))))  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
| Mikis писал(а): | slim1881
если будешь брать б/у обязательно оговаривай вариант возврата если не рабочий!!! Если повезет, то из 10-и один попадется рабочий |
10 к одному ...........неплохие шансы  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
slim1881
На наши деньги- 5000 р.
30 рублей=1$. |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
пасипа)))))прочитал про волговский ))))что реально подходит?))))или так никто и не пробывал?))))  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
slim1881
значит стоит он (родной) аналогов пока нет -766грн _________________ Бортовик Темпра |
