Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:11 Заголовок сообщения: Масляный щуп |
Приветствую всех Tipo- и Tempraводов! Помогите с такой проблемой - менял масло, залили ~4л, но уровень ниже min. Течей нет, посмотрели кол-во старого слитого - больше 4л. Мастер сказал что возможно сдвинута крышечка на щупе(снизу она и правда подмотана изолентой). Может кто подскажет какая длина щупа? |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
это шутка ?
залили около 4 л при слитом БОЛЬШЕ 4 л и хотите что ?  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Цитата: | залили около 4 л при слитом БОЛЬШЕ 4 л и хотите что ? |
не покупать больше  _________________ Бортовик Темпра |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Лучше недолив, я уже перелил так теперь весь двигатель в масле |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
Алексей
лучше золотая серидина.масляное голодание тоже очень вредное.помоему вреднее чем перебор. _________________ Бортовик Темпра |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
Неважно что залили чуть меньше чем было слито. В любом случае это больше 3.3л, которые следует заливать при замене масла или 3.75л при заливе после капремонта(по мануалу). Я полагаю что 3.3л должны быть как минимум на уровне min. Между min и max входит еще 1л масла, значит те 4л что залили должны быть выше середины. Вопрос - на сколько сдвинута резинка на щупе - если он показывает ниже MIN? |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
завтра померяю - отпишусь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
Сдвинь резиновую пробку, на щупе в районе изгиба должны быть насечки держащую шайбу пробки, между насечками выставь шайбу пробки. |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
если 3.3 л то по минимуму это 2.3 л
указывается количество по макс щупа
а поддон не вареный ?
а то у меня вдолбленный так что вареный с накладкой и вырезанием старого
в результате в мой мотор теперь надо 6 л масла до макс вместо 5.5 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 00:26 Заголовок сообщения: |
Вчера забыл, сегодня замерил - от нижнего конца щупа до нижнего среза пробки - 22 см ровно _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 12:02 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
как сделаю - отпишусь |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
да нема за ще _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
Почти сделал.
Обнаружил следующее : в районе изгиба действительно есть насечки - 2 в верхней части пробки и 4 в нижней. Тут все стало ясно. Прежний хозяин НАКОЛХОЗИЛ!
В точке где 4 насечки зубилом подплющил стержень щупа и надел туда шайбочку, потом надел пробку и снизу нее тоже подплющил. Таким образом пробка оказалась сдвинута вниз на величину своей длины и естественно занижала уровень.
И еще сама пробка походу тазовская - на ней маркировка 2101-...и т.д. Она чуть длинее чем расстояние между насечками.
Короче пробку я переставил куда нужно но есть сомнения - на сколько она отличается от родной, хотелось бы посмотреть на нее. Может кто сфоткает? |
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
к вечеру _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
Aleksys82 писал(а): |
нинасколько она не отличается... один в один с родной, а поменяли ее потому что родная задубела и через щуп кидало масло.
я в своей эти резинки меняю раз в полгода, при цене 3-5 гривен ее можно хоть каждый день менять  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
