Масляный щуп
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Масляный щуп Ответить с цитатой
Приветствую всех Tipo- и Tempraводов! Помогите с такой проблемой - менял масло, залили ~4л, но уровень ниже min. Течей нет, посмотрели кол-во старого слитого - больше 4л. Мастер сказал что возможно сдвинута крышечка на щупе(снизу она и правда подмотана изолентой). Может кто подскажет какая длина щупа?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это шутка ?
залили около 4 л при слитом БОЛЬШЕ 4 л и хотите что ? Shocked
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
не покупать больше Very Happy
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше недолив, я уже перелил так теперь весь двигатель в масле
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
лучше золотая серидина.масляное голодание тоже очень вредное.помоему вреднее чем перебор.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неважно что залили чуть меньше чем было слито. В любом случае это больше 3.3л, которые следует заливать при замене масла или 3.75л при заливе после капремонта(по мануалу). Я полагаю что 3.3л должны быть как минимум на уровне min. Между min и max входит еще 1л масла, значит те 4л что залили должны быть выше середины. Вопрос - на сколько сдвинута резинка на щупе - если он показывает ниже MIN?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
завтра померяю - отпишусь
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдвинь резиновую пробку, на щупе в районе изгиба должны быть насечки держащую шайбу пробки, между насечками выставь шайбу пробки.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 3.3 л то по минимуму это 2.3 л
указывается количество по макс щупа
а поддон не вареный ?
а то у меня вдолбленный так что вареный с накладкой и вырезанием старого
в результате в мой мотор теперь надо 6 л масла до макс вместо 5.5
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера забыл, сегодня замерил - от нижнего конца щупа до нижнего среза пробки - 22 см ровно
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
как сделаю - отпишусь
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нема за ще
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти сделал.
Обнаружил следующее : в районе изгиба действительно есть насечки - 2 в верхней части пробки и 4 в нижней. Тут все стало ясно. Прежний хозяин НАКОЛХОЗИЛ!
В точке где 4 насечки зубилом подплющил стержень щупа и надел туда шайбочку, потом надел пробку и снизу нее тоже подплющил. Таким образом пробка оказалась сдвинута вниз на величину своей длины и естественно занижала уровень.
И еще сама пробка походу тазовская - на ней маркировка 2101-...и т.д. Она чуть длинее чем расстояние между насечками.
Короче пробку я переставил куда нужно но есть сомнения - на сколько она отличается от родной, хотелось бы посмотреть на нее. Может кто сфоткает?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вечеру
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нинасколько она не отличается... один в один с родной, а поменяли ее потому что родная задубела и через щуп кидало масло.
я в своей эти резинки меняю раз в полгода, при цене 3-5 гривен ее можно хоть каждый день менять Very Happy
