Разобрать подрулевой переключатель
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Разобрать подрулевой переключатель Ответить с цитатой
Снял правый подрулевой переключатель. Два фиксирующих металлических штифта из прорезей крутёлок (заднего и переднего омывателя) извлёк, но дальше не разбирается зараза. Боюсь сломать... Крутёлки крутятся на 360 градусов но не слезают вправо (я так думаю туда они должны уходить) Там ещё что-то извлечь надо фиксирующее или просто тугая посадка ? Может кто разбирал и знает... Может фото есть какое ?
 Просмотрено:  270 раз(а)
Здесь стояли штифты.
 Просмотрено:  342 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи поиском, была уже подробная инфа.
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось, что крайняя часть (которая справа от крутёлки передних дворников) защёлкнута на двух треугольных выступах, расположенных под краем этой самой крутёлки. Выступы расположены диаметрально противоположно по краям печатной платы (то есть где плата касается овала рычага изнутри), проходящей через весь рычаг.
