Pivovar_i Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 20:27 Заголовок сообщения: Разобрать подрулевой переключатель |
Снял правый подрулевой переключатель. Два фиксирующих металлических штифта из прорезей крутёлок (заднего и переднего омывателя) извлёк, но дальше не разбирается зараза. Боюсь сломать... Крутёлки крутятся на 360 градусов но не слезают вправо (я так думаю туда они должны уходить) Там ещё что-то извлечь надо фиксирующее или просто тугая посадка ? Может кто разбирал и знает... Может фото есть какое ?
119.39 KB |
297 раз(а) |
70.36 KB |
375 раз(а) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
| Ищи поиском, была уже подробная инфа.
Pivovar_i Amico
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Оказалось, что крайняя часть (которая справа от крутёлки передних дворников) защёлкнута на двух треугольных выступах, расположенных под краем этой самой крутёлки. Выступы расположены диаметрально противоположно по краям печатной платы (то есть где плата касается овала рычага изнутри), проходящей через весь рычаг.
