ЧАСТО РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:01    Заголовок сообщения: ЧАСТО РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ Ответить с цитатой
проблема в том что ремня хватает гдето на 15-20000 думаю проблема в шестерне грм той что на коленвале,большой износ,кто нибуть знает чем заменить єту шестерню потому ,что новая на заказ 600 гривен и месяц ждать! или просто пойти и заказать на заводе чтоб выточили новую?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по разборкам поискать? бу в нормальном состоянии. я к стати сомневаюсь что проблема в звездочке, еслиб она- ремень проскакивал-бы, ну может зубы срезались, а если рвется- может распредвал подклинивает?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1! или помпа, или ролик или надо смотреть.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а ролик натяжения меняли с ремнем? Без его замены, ремня как раз на 20тыщ хватает, с заменой 50
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик натяжения ваз 09 а насчет подклинивает я сомневаюсь потому что уже 3й ремень гдето через 15000 порвало еслиб подклинивало то 15000 яб не проехал.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
а не думал о том что б поставить нормальный ролик?
067 763 30 38
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигасе, ролик от девятки оказывается дешевле чем постоянно гнутые клапана чоли Shocked
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пусть ставит что хочет, так ведь дешевле!!! еще раз намекну: смотри все механизмы, приводимые ремнем грм! распревал,помпа, мож еще чего-то. просто так ремень не гнет, и в принципе от ролика мало что зависит если он функцию выполняет. ищи что клинит!!! нижняя шестерня ни при чем!
(ц) Дж. Кларксон.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Может ролик подрезает ремещок Question
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНЯТНО ВСЕ С ВАМИ РОЛИК НЕ ПРИЧЕМ МНЕ ТОКАРЬ ПОТОЧИЛ ВТУЛКИ ПОД 9Й РОЛИК ОН СТОИТ КАК РОДНОЙ А СДЕЛАЛ Я ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТАВИЛ ФИАТОВСКИЙ РОДНОЙ НОВЫЙ ПОД ЗАКАЗ НЕДЕЛЮ ЖДАЛ ОКОЛО 200 ГРИВЕН СТОИТ И РАЗВАЛИЛСЯ ОН ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПРОСТО НА 2 ЧАСТИ С ДЕВЯТОШНЫМИ ТАКОГО НЕ РАЗУ НЕБЫЛО И СТОЯТ ОНИ ПО 40 ГРИВЕН
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Да не в цене дело и не в том что какой ставить родной или неродной, просто так рвать ремень не должно. А вот причина то в механизмах которые с ним в зацепе. Надо все смотреть.
Артём2312
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем !!! Подскажите пожалуйста где можно купить Шестерню грм Fiat Tipo 1,6. сильно износились зубцы и проскальзывает ремень, или какая шестерня может подойти с другова авто.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Re: ЧАСТО РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ Ответить с цитатой
Шестерни лучше менять сразу парой, либо обе с одного донора, либо обе новые.
А причина повышеного износа может кроется в отсутствии защитного кожуха?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ПОСТАВИЛ ФИАТОВСКИЙ РОДНОЙ НОВЫЙ ПОД ЗАКАЗ НЕДЕЛЮ ЖДАЛ ОКОЛО 200 ГРИВЕН СТОИТ И РАЗВАЛИЛСЯ ОН ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПРОСТО НА 2 ЧАСТИ...
ЛПП (http://lurkmore.ru/ЛПП), не верю, что родной развалился, а девяточный ходит. Значит такой был "родной", и вас, батенька, просто, извините, наебали. Ролик за 40 баксов - писец просто, при том, что в киевском экзисте он стоит оптималовский 8, а INA 13 баксов (а самый дорогой производства IPD - $24.81).
STWINSPARKS
Авто: BMW750I
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы,а что вы завились))может проблема бональна,господину просто ремень перетягивают)))поэтому и ролики разваливаються и ремни рвуться)просто в моей практике было такое,не у кого я не видел родного устройства натяжения ремня,все на глазок делают особенно в гаражных условиях,вот с дури и перетягивают))
