ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 17:01 Заголовок сообщения: ЧАСТО РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ |
проблема в том что ремня хватает гдето на 15-20000 думаю проблема в шестерне грм той что на коленвале,большой износ,кто нибуть знает чем заменить єту шестерню потому ,что новая на заказ 600 гривен и месяц ждать! или просто пойти и заказать на заводе чтоб выточили новую? |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 17:06 Заголовок сообщения: |
а по разборкам поискать? бу в нормальном состоянии. я к стати сомневаюсь что проблема в звездочке, еслиб она- ремень проскакивал-бы, ну может зубы срезались, а если рвется- может распредвал подклинивает? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
APZOR Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | а по разборкам поискать? бу в нормальном состоянии. я к стати сомневаюсь что проблема в звездочке, еслиб она- ремень проскакивал-бы, ну может зубы срезались, а если рвется- может распредвал подклинивает? |
+1! или помпа, или ролик или надо смотреть. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
Да, а ролик натяжения меняли с ремнем? Без его замены, ремня как раз на 20тыщ хватает, с заменой 50 |
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
ролик натяжения ваз 09 а насчет подклинивает я сомневаюсь потому что уже 3й ремень гдето через 15000 порвало еслиб подклинивало то 15000 яб не проехал. _________________ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 00:09 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6
а не думал о том что б поставить нормальный ролик? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
фигасе, ролик от девятки оказывается дешевле чем постоянно гнутые клапана чоли |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 00:43 Заголовок сообщения: |
да пусть ставит что хочет, так ведь дешевле!!! еще раз намекну: смотри все механизмы, приводимые ремнем грм! распревал,помпа, мож еще чего-то. просто так ремень не гнет, и в принципе от ролика мало что зависит если он функцию выполняет. ищи что клинит!!! нижняя шестерня ни при чем! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 17:12 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Может ролик подрезает ремещок |
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
ПОНЯТНО ВСЕ С ВАМИ РОЛИК НЕ ПРИЧЕМ МНЕ ТОКАРЬ ПОТОЧИЛ ВТУЛКИ ПОД 9Й РОЛИК ОН СТОИТ КАК РОДНОЙ А СДЕЛАЛ Я ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТАВИЛ ФИАТОВСКИЙ РОДНОЙ НОВЫЙ ПОД ЗАКАЗ НЕДЕЛЮ ЖДАЛ ОКОЛО 200 ГРИВЕН СТОИТ И РАЗВАЛИЛСЯ ОН ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПРОСТО НА 2 ЧАСТИ С ДЕВЯТОШНЫМИ ТАКОГО НЕ РАЗУ НЕБЫЛО И СТОЯТ ОНИ ПО 40 ГРИВЕН _________________ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Да не в цене дело и не в том что какой ставить родной или неродной, просто так рвать ремень не должно. А вот причина то в механизмах которые с ним в зацепе. Надо все смотреть. |
Артём2312 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2010 Сообщения: 1 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Привет всем !!! Подскажите пожалуйста где можно купить Шестерню грм Fiat Tipo 1,6. сильно износились зубцы и проскальзывает ремень, или какая шестерня может подойти с другова авто. |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 21:03 Заголовок сообщения: Re: ЧАСТО РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а): | проблема в том что ремня хватает гдето на 15-20000 думаю проблема в шестерне грм той что на коленвале,большой износ,кто нибуть знает чем заменить єту шестерню потому ,что новая на заказ 600 гривен и месяц ждать! или просто пойти и заказать на заводе чтоб выточили новую? |
Шестерни лучше менять сразу парой, либо обе с одного донора, либо обе новые.
А причина повышеного износа может кроется в отсутствии защитного кожуха? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а): | ...ПОСТАВИЛ ФИАТОВСКИЙ РОДНОЙ НОВЫЙ ПОД ЗАКАЗ НЕДЕЛЮ ЖДАЛ ОКОЛО 200 ГРИВЕН СТОИТ И РАЗВАЛИЛСЯ ОН ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПРОСТО НА 2 ЧАСТИ... |
ЛПП (http://lurkmore.ru/ЛПП), не верю, что родной развалился, а девяточный ходит. Значит такой был "родной", и вас, батенька, просто, извините, наебали. Ролик за 40 баксов - писец просто, при том, что в киевском экзисте он стоит оптималовский 8, а INA 13 баксов (а самый дорогой производства IPD - $24.81). |
STWINSPARKS Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 27 Откуда: Донецк
Авто: BMW750I
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Хлопцы,а что вы завились))может проблема бональна,господину просто ремень перетягивают)))поэтому и ролики разваливаються и ремни рвуться)просто в моей практике было такое,не у кого я не видел родного устройства натяжения ремня,все на глазок делают особенно в гаражных условиях,вот с дури и перетягивают)) |
