Нужен совет!!! Какой мотор подходит к Уно 1.0 fire
optic
Авто: fiat-uno 1993г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Нужен совет!!! Какой мотор подходит к Уно 1.0 fire Ответить с цитатой
Собстно надо мне менять мотор, думаю покупать, ну а купить можно и помощнее соотвецтвенно. поиск по форуму не дал результатов, может кто знает, какой мотор без проблем встанет на теже места, крепление коробки и т.д... 1.1, .1.4, 1.5? Вообще кто ставил мкажем так по мощнее моторы, есть ли смысл?
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1 fire должен стать без переделок, там все одинаковое...
Интересно станут ли в уно более современные фаеры, типа 1,25, которые на пунтосах . Их очень много свежачков, да и прыти прибавится ощутимо.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
Тільки це вже не буде "без проблем".
optic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"без проблем " это про новые моторы, конечно там просто посавить вряд ли получится. Я так понял что кроме 1.1 другого не поставишь...
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачу це питання пророблялось, але переміг дизель)). Який "градус" проблем очікує при перекидці, наприклад, 1,2 8v? Ну і хоч приблизно яких переробок потребує такий проект?
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 1,3Д. пока в комплекте
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будеш менять мотор то придется менять ВСЕ...
1) коробку
2) сцепу полностью
3) полуося и возможно гранаты
4) если мотор инжекторный то полностью проводку, топливную магистраль и бак
5) скорее всего радиатир и карлсон
6) 100% все навесное
7) куча мелочей вроде кронштейнов, креплений, подушек, релюшек,датчиков ит.д и т.п.
короче это очень не бюджетно...
и последнее приедь на бровары к андрею и поменяй мотор... уж что что а 1,0 фаир у него точно есть Wink и цена на него совсем не заоблачная
п.с. бюджет переделок при смене мотора на другой от 1500 и выше при смене на такай же как минимум в два раза дешевле. цыфры не в гривнах Wink да еще 1,0 и 1,1 фаир тоже сильно разные один вместо другого просто так поставить не выйдет
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Июн 22, 2010 23:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это уже переоборудование на другой тип топлива Sad и машина сразу становится вне закона и чтоб это все узаконить надо столько денег что дешевле штуки три таких уников купить и лепить с них все что душа пожелает.
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, у меня в камасутре все навесное на них одинаковое, кроме карба и трамблера ... правда книга интересная, 94 года. Там только две модификации 1,0 и 1,1 и оба карбюраторные!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
не брат... хз что это за камасутра у тебя, но факт такой - пунтяшный 1,1 фаир и уновский 1,0 фаир по железякам абсолютно не совместимы Pardon хотя внешне те-же я... только в профиль...
