dimas79 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2008 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: fiat Marea 1.6
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 14:59 Заголовок сообщения: Вариатор фаз на Fiat Marea 1.6 есть или нет |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться: с недавнего времени после заводки на холодную стало под капотом барабанить как будто что то бъется об жестянку. Мотор прогревается все проходит, нажимаю педаль газа перестает барабанить. HELP!! что это вариатор фаз газораспределения , или на этом двигателе нет такового . При разгоне немного стала медленней. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
dimas79
Слава Богу, нету там вариатора ....
возьми стетоскоп медицинский и слушай откуда звук идет...
подозреваю что это натяжной ролик уже начал клацать  _________________ Слава Україні!! |
dva161 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:53 Заголовок сообщения: Re: Вариатор фаз на Fiat Marea 1.6 есть или нет |
dimas79 писал(а): | Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться: с недавнего времени после заводки на холодную стало под капотом барабанить как будто что то бъется об жестянку. Мотор прогревается все проходит, нажимаю педаль газа перестает барабанить. HELP!! что это вариатор фаз газораспределения , или на этом двигателе нет такового . При разгоне немного стала медленней. |
на моей машке такая хрень из за защитного кожуха рулевой рейки, он люминевый и от времени и тряски отвестия раздолбались, сделал хомут прилепи теперь всё ок |
ArtUA Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Тоже на холодную тарабанит какаето железяка внизу слева, чуть прогрелся, обороты упали и все пропадает, завожу и включаю музыку, ))) |
Xmobi Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
dimas79
дядя заедь на волинскою 63...
там сашка решит твою проблему....  _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Xmobi писал(а): | dimas79
там сашка решит твою проблему....  |
Волинская 66 _________________ 067-239-17-36 |
dimas79 Amico
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 09:05 Заголовок сообщения: |
Всем большущее спасибо за помощь! Барабанил алюминевый кожух, разбилось отверстие крепежа, пару прокладок теперь все ок. |
