Вариатор фаз на Fiat Marea 1.6 есть или нет
dimas79
Авто: fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Вариатор фаз на Fiat Marea 1.6 есть или нет Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться: с недавнего времени после заводки на холодную стало под капотом барабанить как будто что то бъется об жестянку. Мотор прогревается все проходит, нажимаю педаль газа перестает барабанить. HELP!! что это вариатор фаз газораспределения , или на этом двигателе нет такового . При разгоне немного стала медленней.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimas79
Слава Богу, нету там вариатора Laughing ....
возьми стетоскоп медицинский и слушай откуда звук идет...
подозреваю что это натяжной ролик уже начал клацать Sad
Слава Україні!!
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Re: Вариатор фаз на Fiat Marea 1.6 есть или нет Ответить с цитатой
на моей машке такая хрень из за защитного кожуха рулевой рейки, он люминевый и от времени и тряски отвестия раздолбались, сделал хомут прилепи теперь всё ок
ArtUA
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже на холодную тарабанит какаето железяка внизу слева, чуть прогрелся, обороты упали и все пропадает, завожу и включаю музыку, )))
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimas79
дядя заедь на волинскою 63...
там сашка решит твою проблему.... Very Happy
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xmobi писал(а):
dimas79
Волинская 66
dimas79
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большущее спасибо за помощь! Барабанил алюминевый кожух, разбилось отверстие крепежа, пару прокладок теперь все ок.
