Система FIAT CODE. Нужна помощь...
vladort
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Система FIAT CODE. Нужна помощь... Ответить с цитатой
Всем привет !
У меня с добликом шел только один клич без чипа. Но машина заводится без проблем. Я так понимаю, что либо сабжевая система отключена, либо - где-то приклеены внутренности от ключа с имо. Имеется несколько вопросов:
1) Если поменять замок зажигания и все личинки на новые (с комплектом ключей разумеется), то мне придётся в блок прописывать новые ключи ? Соответственно сколько это может стоить ? (Ключи, замок, личинки)
2) Или ездить та, просто сделать копию ключа и не заморачиваться ?
Заранее спасибо за ответы ...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять обшивку рулевой колонки,увидишь замок зажигания,сверху его стоит темное кольцо, к нему подходит два провода,если возле этого кольца лежит чип с ключа,значит его вынули с ключа,если нет,значит систему отключили (что мало вероятно,но все-же).
vladort
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ! Сегодня поищу. Насколько я понимаю совсем без чипа машина просто не заведётся ?
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ответы на вопросы здесь уже обсуждалось
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22780
Буду рад любому доброму совету
vladort
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уже читал. Облазил всю рулевую колонку, не нашёл внутренности иммобилайзера. При этом, если снять антену с замка и вставить ключ (который без батарейки), то лампочка замка не гаснет и машина не заводится. Если антену одеть на место - всё ок... Мистика.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый vladort!
Кто Вам сказал, что Ваш ключ без чипа?
Вы не нашли батарейки и сделали такой глубоконаучный вывод?
Стас
vladort
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Уважаемый vladort!
Может я не прав ? Поправьте плиз...
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чипе Добликовского ключа нетю батарейки! Или я ее никогда не видел Rolling Eyes Laughing
Стас
vladort
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тогда вопрос снимается !
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там транспонер - чіп, розмірами, як сантиметр заряду шарикової ручки без батарейки, звичайно. Запитай Google про транспондер- багато узнаєш! Без нього не заведеш, треба обманювати бортовий комп.
Для початку зроби просто копію механічного ключа, щоб двері відкрити можна було!
vladort
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вопрос отпал. Так как ключ оказался с чипом. Very Happy Прошу прощения за свою некомпетентность. Пойду делать простую копию ключа.
