		| Автор | Сообщение |
		| vladort Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
				|  Добавлено: Пн Июн 21, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Система FIAT CODE. Нужна помощь... |   |
				| Всем привет !
 У меня с добликом шел только один клич без чипа. Но машина заводится без проблем. Я так понимаю, что либо сабжевая система отключена, либо - где-то приклеены внутренности от ключа с имо. Имеется несколько вопросов:
 1) Если поменять замок зажигания и все личинки на новые (с комплектом ключей разумеется), то мне придётся в блок прописывать новые ключи ? Соответственно сколько это может стоить ? (Ключи, замок, личинки)
 2) Или ездить та, просто сделать копию ключа и не заморачиваться ?
 Заранее спасибо за ответы ...
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Июн 21, 2010 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Нужно снять обшивку рулевой колонки,увидишь замок зажигания,сверху его стоит темное кольцо, к нему подходит два провода,если возле этого кольца лежит чип с ключа,значит его вынули с ключа,если нет,значит систему отключили (что мало вероятно,но все-же). |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 09:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Нужно снять обшивку рулевой колонки,увидишь замок зажигания,сверху его стоит темное кольцо, к нему подходит два провода,если возле этого кольца лежит чип с ключа,значит его вынули с ключа,если нет,значит систему отключили (что мало вероятно,но все-же). |
 Спасибо ! Сегодня поищу. Насколько я понимаю совсем без чипа машина просто не заведётся ?
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, уже читал. Облазил всю рулевую колонку, не нашёл внутренности иммобилайзера. При этом, если снять антену с замка и вставить ключ (который без батарейки), то лампочка замка не гаснет и машина не заводится. Если антену одеть на место - всё ок... Мистика. |  |
		| Stas_Bar Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважаемый vladort! Кто Вам сказал, что Ваш ключ без чипа?
 Вы не нашли батарейки и сделали такой глубоконаучный вывод?
 Стас
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Stas_Bar писал(а): |  	  | Уважаемый vladort! Кто Вам сказал, что Ваш ключ без чипа?
 Может я не прав ? Поправьте плиз...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 00:32    Заголовок сообщения: |   |
				| В чипе Добликовского ключа нетю батарейки! Или я ее никогда не видел    _________________
 Стас
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Stas_Bar писал(а): |  	  | В чипе Добликовского ключа нетю батарейки! Или я ее никогда не видел    |
 Спасибо, тогда вопрос снимается !
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Там транспонер - чіп, розмірами, як сантиметр заряду шарикової ручки без батарейки, звичайно. Запитай Google про транспондер- багато узнаєш! Без нього не заведеш, треба обманювати бортовий комп. Для початку зроби просто копію механічного ключа, щоб двері відкрити можна було!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 10:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, вопрос отпал. Так как ключ оказался с чипом.  Прошу прощения за свою некомпетентность. Пойду делать простую копию ключа. |  |
