замена вербера на что нибудь...
новатор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 14:57    Заголовок сообщения: замена вербера на что нибудь... Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста... Машина- Tempra 1.6 карбюратор вербер. На что его проще поменять? Родной такой-же найти не реально, зато есть практически любой карб от наших авто.... Кто нибудь занимался такой ерундой?
P.S. Родной карб своё отработал, ремонту не подлежит... Но как он на нём поливал!!!! Evil or Very Mad
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто тебе сказал что родной отработал своё? Shocked
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
новатор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 порванные мембраны, половина проводки отсутствует (которая к нему подходит), не работает один из ускорителей, западает дроссельная заслонка из-за выработки в посадочных местах, и где-то эта сволочь подсасывает воздух.... не нашел! Переборка для него- как мертвому припарка! Вот думаю чем можно заменить....
По шпилькам еще не мерил... есть дааз от класики, какой-то солекс однокамерный и 402 волговский...
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсасывать воздух может через подушку карбюратора. У меня такре было. Пришлось эту подушку менять. Она на Перова стоит 65грн.
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми от Солекс от ВАЗ 08-09, только обязательно жиклеры подбери под объем 1.6 (соотношение топливо-воздух должно остаться как на заводском)
"Каждому Своё"
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно.
я на Регату такой кинул - намана.
новатор
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он по шпилькам подходит? И что делать с воздушным фильтром?
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шпилькам не знаю, но это не есть проблема, ставим промежуточную прокладку если сильно не совпадает, если совпадение примерно есть можно расверлить или выфрезеровать как необходимо.
По воздушному фильтру его расчитывают на определенный объем двигателя, если ставить от ВАЗ (я не знаю есть ли ВАЗ с объемом 1.6), можно поставить от Москвича 2141 с объемом 1.7 литра. Или ставить родной но опять через прокладку (перед этим необходимо померять высоту карбюратора, чтоб в капоте дырку не вырезать Very Happy Very Happy
"Каждому Своё"
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставишь от 1,5 восьмерки воздухан, а по крепежу карб почти идеально станет.
новатор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
