новатор Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 5
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 14:57 Заголовок сообщения: замена вербера на что нибудь... |
Подскажите пожалуйста... Машина- Tempra 1.6 карбюратор вербер. На что его проще поменять? Родной такой-же найти не реально, зато есть практически любой карб от наших авто.... Кто нибудь занимался такой ерундой?
P.S. Родной карб своё отработал, ремонту не подлежит... Но как он на нём поливал!!!!  |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:00 Заголовок сообщения: |
А кто тебе сказал что родной отработал своё?  _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
новатор Amico
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:55 Заголовок сообщения: |
2 порванные мембраны, половина проводки отсутствует (которая к нему подходит), не работает один из ускорителей, западает дроссельная заслонка из-за выработки в посадочных местах, и где-то эта сволочь подсасывает воздух.... не нашел! Переборка для него- как мертвому припарка! Вот думаю чем можно заменить....
По шпилькам еще не мерил... есть дааз от класики, какой-то солекс однокамерный и 402 волговский... |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:58 Заголовок сообщения: |
Подсасывать воздух может через подушку карбюратора. У меня такре было. Пришлось эту подушку менять. Она на Перова стоит 65грн. _________________
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Возьми от Солекс от ВАЗ 08-09, только обязательно жиклеры подбери под объем 1.6 (соотношение топливо-воздух должно остаться как на заводском) _________________ "Каждому Своё" |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:56 Заголовок сообщения: |
точно.
я на Регату такой кинул - намана. |
новатор Amico
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 13:58 Заголовок сообщения: |
он по шпилькам подходит? И что делать с воздушным фильтром? |
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 16:18 Заголовок сообщения: |
По шпилькам не знаю, но это не есть проблема, ставим промежуточную прокладку если сильно не совпадает, если совпадение примерно есть можно расверлить или выфрезеровать как необходимо.
По воздушному фильтру его расчитывают на определенный объем двигателя, если ставить от ВАЗ (я не знаю есть ли ВАЗ с объемом 1.6), можно поставить от Москвича 2141 с объемом 1.7 литра. Или ставить родной но опять через прокладку (перед этим необходимо померять высоту карбюратора, чтоб в капоте дырку не вырезать  _________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
ставишь от 1,5 восьмерки воздухан, а по крепежу карб почти идеально станет. |
новатор Amico
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 09:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем!!!!  |
