двиглу жарко помогите советом
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 21:01    Заголовок сообщения: двиглу жарко помогите советом Ответить с цитатой
В общем пару дней назад приобрел регату 75 на трасе град так 90 держит а только в город так сразу 100, вот подумал может больший вентилятор поставить а лучше подскажите знающие люди
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала заедь на мойку, пускай радиатор снаружи помоют керхером
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую завтра займусь мойкой а по эксплуатации как часто закипают данные модели
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если термостат исправен,она кипеть не должна,радиатор может еще изнутри забитым быть,если вместо антифриза воду заливали.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я бы посоветовал поменять охлаждайку, промыть систему, ну и помыть радиатор. Говорят помогает еще внешняя мойка двигателя, если сильно загажен то хуже отдает тепло.
Плюс проверить включаеться ли вентилятор.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала определить действительно ли она перегревается. Антифриз кипит?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жжешь )
площадь радиатора в РАЗЫ больше наружной площади двигателя )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эту жару тоже в городе иногда поднималась до 100 градусов и тяжело остывал, но мне кажется это нормально по такой жаре. Правда у меня сейчас водный раствор голубого антифриза залит, ибо расход охлаждайки большой, помпа подтекает Rolling Eyes
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-прибор показывает условно. Самый простой и действенный способ проверки после промывки не заливать антифриз в систему охлаждения, а залить воду и запустить мотор на холостом, пусть работает, пока карлсон не начнёт включаться - вода не должна кипеть . И не бойся, по инструкции к Регате допускается эксплуатация на воде, ведь двигатель разработан начале 70-х годов. Если с водой всё будет нормально, значит на антифризе всё будет отлично, у него температура кипения выше
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрёмно. Ты предлагаешь закипятить машину для эксперимента?.. Я бы просто промыл систему спец раствором (баночки продают в автомагазинах), или водой несколько раз. Да, еще маленький нюанс: холодную жидкость в горячую машину лить не стоит, подожди, пока остынет, или делай промывку на не прогретой.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробка расширительного бачка с клапаном
он создает избыток
избыток поднимает температуру кипения
вода кипит при 100 гр
под давлением 1 бар она уже кипит при 110
Купил и езжу )
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Ага, знакомый промыл жидкостью из баночки. Потом патрубки покупал проеденые.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у нього патрубки на іржі тримались, от її і відмило ))
Кстатє такий ризик присутній.
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем вечер спасибо за помощь, сегодня промыл систему охлаждения залил антифриз поменял текущий патрубок прочистил радиатор проехал киломерта 3 и на датчике 130 -здох датчик подскажите где купить бу или новый
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3CNB, точно ли сдох? Может ты не до конца залил ОЖ, и в системе охлаждения пробка (там надо вывертывать пробочку около печки или снимать шланг на впускном коллекторе), поэтому мотор перегрелся? Датчик подходит от ВАЗ, один в один по температуре.
Demian
-не, не стрёмно. Кипение воды не значит перегрев мотора, и потом ведь можно сразу его выключить. Одновальные регатовские моторы перегрева не боятся. У кого я брал машину, тот регулярно перегревал её до 130 (термостата не было) и ничего, я разбирал проверить.
