UR3CNB Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киев
Авто: regata 75s
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 21:01 Заголовок сообщения: двиглу жарко помогите советом |
В общем пару дней назад приобрел регату 75 на трасе град так 90 держит а только в город так сразу 100, вот подумал может больший вентилятор поставить а лучше подскажите знающие люди |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
для начала заедь на мойку, пускай радиатор снаружи помоют керхером |
UR3CNB Amico
Авто: regata 75s
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Благодарствую завтра займусь мойкой а по эксплуатации как часто закипают данные модели |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Если термостат исправен,она кипеть не должна,радиатор может еще изнутри забитым быть,если вместо антифриза воду заливали. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
Ну я бы посоветовал поменять охлаждайку, промыть систему, ну и помыть радиатор. Говорят помогает еще внешняя мойка двигателя, если сильно загажен то хуже отдает тепло.
Плюс проверить включаеться ли вентилятор. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
Сначала определить действительно ли она перегревается. Антифриз кипит? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 03:20 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Ну я бы посоветовал поменять охлаждайку, промыть систему, ну и помыть радиатор. Говорят помогает еще внешняя мойка двигателя, если сильно загажен то хуже отдает тепло.
Плюс проверить включаеться ли вентилятор. |
жжешь )
площадь радиатора в РАЗЫ больше наружной площади двигателя ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 03:28 Заголовок сообщения: |
В эту жару тоже в городе иногда поднималась до 100 градусов и тяжело остывал, но мне кажется это нормально по такой жаре. Правда у меня сейчас водный раствор голубого антифриза залит, ибо расход охлаждайки большой, помпа подтекает  |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 08:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В общем пару дней назад приобрел регату 75 на трасе град так 90 держит а только в город так сразу 100 | -прибор показывает условно. Самый простой и действенный способ проверки после промывки не заливать антифриз в систему охлаждения, а залить воду и запустить мотор на холостом, пусть работает, пока карлсон не начнёт включаться - вода не должна кипеть . И не бойся, по инструкции к Регате допускается эксплуатация на воде, ведь двигатель разработан начале 70-х годов. Если с водой всё будет нормально, значит на антифризе всё будет отлично, у него температура кипения выше |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 08:25 Заголовок сообщения: |
Стрёмно. Ты предлагаешь закипятить машину для эксперимента?.. Я бы просто промыл систему спец раствором (баночки продают в автомагазинах), или водой несколько раз. Да, еще маленький нюанс: холодную жидкость в горячую машину лить не стоит, подожди, пока остынет, или делай промывку на не прогретой. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 08:44 Заголовок сообщения: |
пробка расширительного бачка с клапаном
он создает избыток
избыток поднимает температуру кипения
вода кипит при 100 гр
под давлением 1 бар она уже кипит при 110 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
LifeStorm Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
Demian
Ага, знакомый промыл жидкостью из баночки. Потом патрубки покупал проеденые. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:35 Заголовок сообщения: |
Просто у нього патрубки на іржі тримались, от її і відмило ))
Кстатє такий ризик присутній. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
UR3CNB Amico
Авто: regata 75s
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
Доброго всем вечер спасибо за помощь, сегодня промыл систему охлаждения залил антифриз поменял текущий патрубок прочистил радиатор проехал киломерта 3 и на датчике 130 -здох датчик подскажите где купить бу или новый |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
UR3CNB, точно ли сдох? Может ты не до конца залил ОЖ, и в системе охлаждения пробка (там надо вывертывать пробочку около печки или снимать шланг на впускном коллекторе), поэтому мотор перегрелся? Датчик подходит от ВАЗ, один в один по температуре.
Demian
Цитата: | Стрёмно. Ты предлагаешь закипятить машину для эксперимента?.. | -не, не стрёмно. Кипение воды не значит перегрев мотора, и потом ведь можно сразу его выключить. Одновальные регатовские моторы перегрева не боятся. У кого я брал машину, тот регулярно перегревал её до 130 (термостата не было) и ничего, я разбирал проверить. |
