надеюсь все понимают что давление в системе равно давлению создаваемому регулятором (кроме случаев дохлого насоса)
и оно РАВНО по всей длине патрубка то есть и в баке непосредственно за насосом оно точно такое же как и в рейке(или монофорсунке) и высказывания типа "насос должен давить 6 бар" совершенно бесмысленны без указания методики замера
у меня вот например насос даванул 9 бар ... потому что регулятор помер
при норме 3
да и даванул столько потому что не родной а от лянчи темы 8.32
после смены регулятора все пришло в норму ...кроме шума от насоса _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Нечего заморачиваться, топливо в системе не зависит от педали газа! В системе хватит 0.9-1.1Бар. новый давит около 3х. Можно и 5Бар с распределённого впрыска ставить.
я долго мучился с насосом и гегулятором давления... все инжекторщики разводили руки - типа старье...
в итоге поставил доп. прибор на давку топлива. теперь отпала проблема измерений и поездок к мастерам. в реальном режиме видно как работает насос и гегулятор давления, и проблему я поборол очень быстро. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
и вот ещё один вопрос: когда начинаешь движение на холодном движке, то отчётливо слышно гудение бензонасоса в унисон с двигателем, которое пропадает по мере прогрева. это нормально?
Нормальное давление в наших моновпрысках очень близко к 1 бар, откуда взялось 1.5? _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
а может это насос гура гудит,больше на него похоже.масло холодное вот и гудит прогреется масло насос замолкает.
Ранней весной поменял бензонасос. Купил новый, 600 гришек. Работал отлично, но через какое-то время начал гудеть, я его четко слышал. А через два месяца его заклинило. Жаль, что претензии продавец не принял, деньги не вернули и не поменяли, сказали, что надо было приезжать когда загудел... Могу выложить название фирмы.
А сейчас трабла та же, что и у создателя темы и у товарища-грузина: едет-едет, потом может мне провал устроить. Насос б\у недавно купленный, ХЗ на что грешить. Фильтр поменял, всё осталось на своем месте. Варианты такие, как я понимаю: либо насос так работает, либо команда на форсунку выдрачивается. Что-то в этом году епрст какой-то настал.... _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
