Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь все понимают что давление в системе равно давлению создаваемому регулятором (кроме случаев дохлого насоса)
и оно РАВНО по всей длине патрубка то есть и в баке непосредственно за насосом оно точно такое же как и в рейке(или монофорсунке) и высказывания типа "насос должен давить 6 бар" совершенно бесмысленны без указания методики замера
у меня вот например насос даванул 9 бар ... потому что регулятор помер
при норме 3
да и даванул столько потому что не родной а от лянчи темы 8.32
после смены регулятора все пришло в норму ...кроме шума от насоса
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего заморачиваться, топливо в системе не зависит от педали газа! В системе хватит 0.9-1.1Бар. новый давит около 3х. Можно и 5Бар с распределённого впрыска ставить.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня новый бошевский, оригинальный, давит 3,6атм. при 12.6в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я долго мучился с насосом и гегулятором давления... все инжекторщики разводили руки - типа старье...
в итоге поставил доп. прибор на давку топлива. теперь отпала проблема измерений и поездок к мастерам. в реальном режиме видно как работает насос и гегулятор давления, и проблему я поборол очень быстро.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот ещё один вопрос: когда начинаешь движение на холодном движке, то отчётливо слышно гудение бензонасоса в унисон с двигателем, которое пропадает по мере прогрева. это нормально?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь зарядку с генератора в этот момент, это если звук не из динамиков мафана конечно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с генератором все в порядке, там единственно один раз загоралась лапочка из за отвалившейся старой хилой клеммы.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр наверное имеет ввиду то, что при малом напряжении с генератора - насос крутится на меньших оборотах, оттуда и гул!
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальное давление в наших моновпрысках очень близко к 1 бар, откуда взялось 1.5?
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за прибор????
Слава ВДВ!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно, что за прибор? колись)
Bolyan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манометр? (с) Кэп
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может это насос гура гудит,больше на него похоже.масло холодное вот и гудит прогреется масло насос замолкает.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранней весной поменял бензонасос. Купил новый, 600 гришек. Работал отлично, но через какое-то время начал гудеть, я его четко слышал. А через два месяца его заклинило. Жаль, что претензии продавец не принял, деньги не вернули и не поменяли, сказали, что надо было приезжать когда загудел... Могу выложить название фирмы.
А сейчас трабла та же, что и у создателя темы и у товарища-грузина: едет-едет, потом может мне провал устроить. Насос б\у недавно купленный, ХЗ на что грешить. Фильтр поменял, всё осталось на своем месте. Варианты такие, как я понимаю: либо насос так работает, либо команда на форсунку выдрачивается. Что-то в этом году епрст какой-то настал.... Mad
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
+1! Либо бензин Ж.О.П.А. Laughing
Страница 2 из 2
