Передние пртивотуманки Скудо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Передние пртивотуманки Скудо Ответить с цитатой
Как таковых их не было;под капотом есть какие то лишние фишки;на гитаре включаются только задние на панели есть свободный выключатель возле аварийки.Кто нибудь подключал самостоятельно просветите заранее благодарен!
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится атоэлектриков у нас нет.Буду пробовать сам.Я просто думал там есть заводская заготовка и кто нибудь юзал!
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После тщательного осмотра обнаружил: впереди две свободные фишки я так думаю это они! В моторном блоке предохранителей имеется гнездо под реле для противотуманок это из книжки.Т.е. заготовка все таки есть но где же у него кнопка?Ниужели никто не подключал?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я підключив через вмикач з. протитуманного ліхтаря, поставив реле, а протитуманний ліхтар відключив.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де знаходиться цей вимикач,якщо на панелі біля аварійки то в мене там пусто (тільки вимикач дротів нема)! Дякую Сергію!
Сергій
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там де включається габарити і ближнє світло, слідуюче кольцо включає протитуманні ліхтарі. Поставив реле звичайне жигулівське. В мот. відсіку від блока запобіжників по лонжерону іде жгут проводів на зад в пластиковому рукаві. Знайди провід, який іде до протитуманних ліхтарів і під"єднайся до нього. З ліхтаря витягни лампу, я запаралелив задні протитуманки з стопом.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів.Але я вже знайшов заводську заготовку в мот.відсіку є фішка під реле синього кольору в книжці вичитав що це для передніх протитуманок а ще знайшов фішку висіла під лівою від аварійки кнопкою.Але вона не заходить в ту кнопку може всунули попередники не ту кнопку.Хочу прозвонити ту фішку з фішкою під реле.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил! Вот рецепт:разбираем защитный кожух руля, вытаскиваем переключатель габаритных огней и света фар, в фишке что пошире, обрезаем проводок желтого цвета (он идет к пустому контакту),зачищаем его и соединяем с проводком лилового цвета. Получается параллельное подключение с задними противотуманками.Да и в моторном отсеке предохранителей вставляем в фишку зеленого цвета жигулевское реле.При желании зад можно обрезать!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо можна.то викинь фото потивотуманок.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протитуманок ще не купив.В мене вбампері є вікна під довгі фари то такі шукаю.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може підійдуть від уліса?
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розумієш в мене авто було клоцнуте і можливо передній бампер був від чогось вставлений бо такого як в мене з продовгастими вікнами я ще небачив на скудо.І як не прискорбно я поняття не маю які в улліса.Якщо можеш кинь фотку, і якщо маєш куплю! Дякую.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись в інтернеті на авто ріа Fiat Ulysse,мені подобється.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТУТА ГЛЯНЬ http://www.polcar.com.ua/eurotire.php?brand=11&model=166 В прошлом годе были по 50уй.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Бубе!!!
Страница 1 из 4
