Как таковых их не было;под капотом есть какие то лишние фишки;на гитаре включаются только задние на панели есть свободный выключатель возле аварийки.Кто нибудь подключал самостоятельно просветите заранее благодарен!
После тщательного осмотра обнаружил: впереди две свободные фишки я так думаю это они! В моторном блоке предохранителей имеется гнездо под реле для противотуманок это из книжки.Т.е. заготовка все таки есть но где же у него кнопка?Ниужели никто не подключал?
Там де включається габарити і ближнє світло, слідуюче кольцо включає протитуманні ліхтарі. Поставив реле звичайне жигулівське. В мот. відсіку від блока запобіжників по лонжерону іде жгут проводів на зад в пластиковому рукаві. Знайди провід, який іде до протитуманних ліхтарів і під"єднайся до нього. З ліхтаря витягни лампу, я запаралелив задні протитуманки з стопом.
Зрозумів.Але я вже знайшов заводську заготовку в мот.відсіку є фішка під реле синього кольору в книжці вичитав що це для передніх протитуманок а ще знайшов фішку висіла під лівою від аварійки кнопкою.Але вона не заходить в ту кнопку може всунули попередники не ту кнопку.Хочу прозвонити ту фішку з фішкою під реле.
Подключил! Вот рецепт:разбираем защитный кожух руля, вытаскиваем переключатель габаритных огней и света фар, в фишке что пошире, обрезаем проводок желтого цвета (он идет к пустому контакту),зачищаем его и соединяем с проводком лилового цвета. Получается параллельное подключение с задними противотуманками.Да и в моторном отсеке предохранителей вставляем в фишку зеленого цвета жигулевское реле.При желании зад можно обрезать!
Розумієш в мене авто було клоцнуте і можливо передній бампер був від чогось вставлений бо такого як в мене з продовгастими вікнами я ще небачив на скудо.І як не прискорбно я поняття не маю які в улліса.Якщо можеш кинь фотку, і якщо маєш куплю! Дякую.
