Брава, нет тяги и большой расход
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Брава, нет тяги и большой расход Ответить с цитатой
Возникла проблема...
Сделал головку, но проблема осталась
Расход 10л и побоку город или траса
Когда купил машину было приблизительно 6-6,5
Тяги нет, машина тупит страшно.
У кого какие идеи?
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идей масса!))
У меня не работал топливо-регулятор и насос давил в рампу 5атм. машину лило, расход-тупила. Проверь сначала давление в рампе (это как константа при диагностики). Если интересно как самомму пиши в лс раскажу как. Начни с этого..........
Fiat сцуко автомобиль!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag идей может быть много:
- лампа форсунки горит?
- ремень ставили по кондукторам?
- компресия в норме?
- форсунки давно чистил?
-насос, бензофильтр в норме?
Слава Україні!!
drag
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Загорается и тухнет несистематически
2. Наверное нет, но есть метки и слесарь когдато на сервисе фиата работал.
3. Головка только сделана, после ремонта была в норме
4. Не чистил
5. Фильтр как вариант надо поменять, насос качает
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
если загорается лампа форсунки - то попробуй найти инжекторщика чтобы считать коди ошибок - может на коком то датчике гуляет контакт,
...фильтр бензы - поменять
Слава Україні!!
drag
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если ремень ставили без кондукторов то как вариант еще найт кондуктора и проверить метки
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то мне подсказывает, найти кондуктора можно у Ромки брущатского, в смысле львовского Smile
Я почти уверен, это ремень криво установлен, странно, что не глохнет время от времени.
Я знаю жизнь)
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ремень меняли не с кондуктором, потом можно исправить это? (выставить по меткам правильным). А ещё мне сказали "мастера" что не нужен кондуктор они сами метки поставят и выставят как надо. ВЕРИТЬ ЭТОМУ? или искать кондуктор.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
всетаки лучше искать кондуктора...зная как там все устроено могу сказать одно без кондукторов там делать нечего Wink
067 763 30 38
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз, возможно ли ВОСТАНОВИТЬ родные метки? после кривой установки ремня?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да возможно. Знаю спецов, ставят без кондукторов. Но никто не застрахован от ошибок. Искать кондуктора, если есть сомнения.
А еще я бы проверил:
- поставить другие свечи, и обследовать ВВ провода
- проверить лямбду
- сменить воздушный фильтр
- убедиться что выхлоп не забит.
Кстати, был свиделем. Человек маялся, бравка давило масло. Что ни делали - давит и все, хоть ведро вешай. Оказалось: забит наглухо выхлоп.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Стекловатой? Так это тюнинг, у нашего камрада нечто подобное было)))
Я знаю жизнь)
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я та самая жертва подобного тюнинга. Машина не была в Запорожье? Там классно делают такой )))
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
метки там относительны, без кондукторов 99% что выставлен неправильно!!!
