		| Автор | Сообщение |
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Брава, нет тяги и большой расход |   |
				| Возникла проблема... Сделал головку, но проблема осталась
 Расход 10л и побоку город или траса
 Когда купил машину было приблизительно 6-6,5
 Тяги нет, машина тупит страшно.
 У кого какие идеи?
		| Вернуться к началу |  |
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Arctic version
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Идей масса!))
 У меня не работал топливо-регулятор и насос давил в рампу 5атм. машину лило, расход-тупила. Проверь сначала давление в рампе (это как константа при диагностики). Если интересно как самомму пиши в лс раскажу как. Начни с этого..........
 Fiat сцуко автомобиль!!!
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:46    Заголовок сообщения: |   |
				| drag идей может быть много: - лампа форсунки горит?
 - ремень ставили по кондукторам?
 - компресия в норме?
 - форсунки давно чистил?
 -насос, бензофильтр в норме?
 Слава Україні!!
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | drag идей может быть много: - лампа форсунки горит?
 1. Загорается и тухнет несистематически
 2. Наверное нет, но есть метки и слесарь когдато на сервисе фиата работал.
 3. Головка только сделана, после ремонта была в норме
 4. Не чистил
 5. Фильтр как вариант надо поменять, насос качает
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| drag если загорается лампа форсунки - то попробуй найти инжекторщика чтобы считать коди ошибок - может на коком то датчике гуляет контакт,
 ...фильтр бензы - поменять
 Слава Україні!!
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 10:42    Заголовок сообщения: |   |
				| ок _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ну если ремень ставили без кондукторов то как вариант еще найт кондуктора и проверить метки _________________
 067 763 30 38
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| что-то мне подсказывает, найти кондуктора можно у Ромки брущатского, в смысле львовского   Я почти уверен, это ремень криво установлен, странно, что не глохнет время от времени.
 Я знаю жизнь)
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 08, 2010 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| А если ремень меняли не с кондуктором, потом можно исправить это? (выставить по меткам правильным).  А ещё мне сказали "мастера" что не нужен кондуктор они сами метки поставят и выставят как надо. ВЕРИТЬ ЭТОМУ? или искать кондуктор. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Levchenko всетаки  лучше искать кондуктора...зная как там все устроено могу сказать одно без кондукторов там делать нечего
 067 763 30 38
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| еще раз, возможно ли ВОСТАНОВИТЬ родные метки? после кривой установки ремня? _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Да возможно. Знаю спецов, ставят без кондукторов. Но никто не застрахован от ошибок. Искать кондуктора, если есть сомнения.
 А еще я бы проверил:
 - поставить другие свечи, и обследовать ВВ провода
 - проверить лямбду
 - сменить воздушный фильтр
 - убедиться что выхлоп не забит.
 Кстати, был свиделем. Человек маялся, бравка давило масло. Что ни делали - давит и все, хоть ведро вешай. Оказалось: забит наглухо выхлоп.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 08, 2010 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic Стекловатой? Так это тюнинг, у нашего камрада нечто подобное было)))
 Я знаю жизнь)
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 09, 2010 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, я та самая жертва подобного тюнинга. Машина не была в Запорожье? Там классно делают такой ))) _________________
		| Lylon Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 09, 2010 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Levchenko метки там относительны, без кондукторов 99% что выставлен неправильно!!!
