загорается лампочка "двигатель"
ShVitaliy
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 09:54    Заголовок сообщения: загорается лампочка "двигатель" Ответить с цитатой
Прошу помощи спецов). При движении и резком нажатии на газ иногда! загорается лампочка "двигатель" и падают обороты. После этого машина становиться сонной и даже трогается с места с трудом. После выключения мотора и через некоторое время лампа после запуска движка проблема пропадает? Добло, 1.3 JTD, 2008 г.в. Спасибо!
mmm_michael
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скажу за Добло. у мну сейчас Кадди. но с такой же проблемой сталкивался и у себя. загоралась желтая лампочка двиг. и точно также после перезапуска проблема уходит.
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это называется аварийный режим. комп ограничивает обороты, впрыск и т.д. чтобы (как он считает) не привело к разрушению. у турбированных движков это чаще всего связано с передувом или недодувом. комп смотрит что опред время наддув или больше требуемого или меньше и переводит в аварийный режим.
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно помогает чистка турбины (геометрии). я решил это ремонтом турбины. на vw достаточно снять логи в движении и сразу будет понятно в чем причина. как у вас - я не знаю, но скорее всего тоже можно снять логи и глянуть что там.
ShVitaliy
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за участие и информацию. А может и толкового двигателиста по данному типу мотора можете посоветовать в Киеве?
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К Сереге Летуну рекомендую обратится 044 2234325
ShVitaliy
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет!)) Обязательно им воспользуюсь.
fertikz
Авто: Punto Spice
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего первым делом проверить все что связано с турбиной визуально, может быть всего на всего порвался патрубок. Нужно для начала проверить какую именно ошибку выдает комп, а после этого поиск неисправности не займет много времени.
Автомобильная диагностика и консультации.
ShVitaliy
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, согласен, сделаю, отпишусь! ))
