ShVitaliy Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2013 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 09:54 Заголовок сообщения: загорается лампочка "двигатель" |
| Прошу помощи спецов). При движении и резком нажатии на газ иногда! загорается лампочка "двигатель" и падают обороты. После этого машина становиться сонной и даже трогается с места с трудом. После выключения мотора и через некоторое время лампа после запуска движка проблема пропадает? Добло, 1.3 JTD, 2008 г.в. Спасибо! |
mmm_michael Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
| не скажу за Добло. у мну сейчас Кадди. но с такой же проблемой сталкивался и у себя. загоралась желтая лампочка двиг. и точно также после перезапуска проблема уходит. |
mmm_michael Amico
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
| это называется аварийный режим. комп ограничивает обороты, впрыск и т.д. чтобы (как он считает) не привело к разрушению. у турбированных движков это чаще всего связано с передувом или недодувом. комп смотрит что опред время наддув или больше требуемого или меньше и переводит в аварийный режим. |
mmm_michael Amico
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
| обычно помогает чистка турбины (геометрии). я решил это ремонтом турбины. на vw достаточно снять логи в движении и сразу будет понятно в чем причина. как у вас - я не знаю, но скорее всего тоже можно снять логи и глянуть что там. |
ShVitaliy Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
| Благодарю за участие и информацию. А может и толкового двигателиста по данному типу мотора можете посоветовать в Киеве? |
Андрей В.Х. Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 176 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
| ShVitaliy писал(а): | | Благодарю за участие и информацию. А может и толкового двигателиста по данному типу мотора можете посоветовать в Киеве? | К Сереге Летуну рекомендую обратится 044 2234325 |
ShVitaliy Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 08:40 Заголовок сообщения: |
| Благодарю за совет!)) Обязательно им воспользуюсь. |
fertikz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 5 Откуда: Израиль
Авто: Punto Spice
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
Лучше всего первым делом проверить все что связано с турбиной визуально, может быть всего на всего порвался патрубок. Нужно для начала проверить какую именно ошибку выдает комп, а после этого поиск неисправности не займет много времени. _________________ Автомобильная диагностика и консультации. |
ShVitaliy Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, согласен, сделаю, отпишусь! )) |
