Прошу совета по дизелю...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я весной так себе делал.полёт нормальный!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если компрессия не показатель поршневой, тады я не знаю!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняти майстра.... Що робити випотрошеним двигуном -- не знаю.
На софімах гільзи -- це окрема деталь.
сергей 76
я прошлую зиму заводил и при-25 два раза свечи прогревал и заводил без проблем.а когда весной вскрыл то офирел Shocked верхние кольца полопаные ,а остальные позалегали, два дня выковыривал.поршня в гильзах болтались как в бочке.но всётаки заводился.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пс. 1.3 дизель гільзував, в продажі гільзи були без проблем. Думаю таки що майстер --м'яко кажучи олень.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMYAN752 И тебя с праздниками, земляк! Какого цвета Крома, может, и видел когда?
Имхо нормальный мастер скажет, что надо менять не разбирая двигатель , это и есть диагностика, а то, что в твоем случае- пат. анатомия, "вскрытие покажет"
Если компрессия достоверно нормальная, дело только в форсунках и-или прогреве, как эксклюзив- сбитое опережение впрыска.
Я конечно в дизелях не асс
Ass- задница Very Happy, Ace(туз), правильно- ас Very Happy Никогда больше не путай Very Happy
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Датчик не проверял,но при замыкании его контактов реле включается и термоэлемент нагревается
Где находится датчик?Просто я перемкнул реле и до весны,а это не по феншую.Нужно датчик проверить.СПАСИБО
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче надо обождать пока он её соберёт,а потом переломать ему пальцы!!! Twisted Evil
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ass- задница , Ace(туз), правильно- ас Никогда больше не путай
Embarassed Embarassed Embarassed
DEMYAN752
Я не певен, що він збере доладу.
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛЯЯЯЯ прийдётся везти в одном мешке его и двиг на новый сервис!!! Confused
сергей 76
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
DEMYAN752
если компресия в норме и говорить что проблема в гбц KILLYOU
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и лежит тебе друг мой путь нелёгкий или в оружейный магазин с грешною мыслию в голове.. или к другому Мотористу который в надежде лаве срубить после праздников и откроет истину... Twisted Evil
а теперь по серьёзному---(пощупав выработку на гильзе которая практически неощутима )Так тыж компрессию мерял и сказал шо всё ок?
м-компрессия не показатель Shocked!!! компрессия - до сих пор всё же решающая сила при заводке дизеля.. а сколько чудо-дохтур намерял-то??
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMYAN752
Печально! Сочуствую...
А мастера я бы раскрутил на компенсацию.
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мой му 27-28
Страница 9 из 11
