сергей 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
я весной так себе делал.полёт нормальный! |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
Ну если компрессия не показатель поршневой, тады я не знаю! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Міняти майстра.... Що робити випотрошеним двигуном -- не знаю.
На софімах гільзи -- це окрема деталь. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
сергей 76 Италофан
я прошлую зиму заводил и при-25 два раза свечи прогревал и заводил без проблем.а когда весной вскрыл то офирел верхние кольца полопаные ,а остальные позалегали, два дня выковыривал.поршня в гильзах болтались как в бочке.но всётаки заводился. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
пс. 1.3 дизель гільзував, в продажі гільзи були без проблем. Думаю таки що майстер --м'яко кажучи олень. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
DEMYAN752 И тебя с праздниками, земляк! Какого цвета Крома, может, и видел когда?
Имхо нормальный мастер скажет, что надо менять не разбирая двигатель , это и есть диагностика, а то, что в твоем случае- пат. анатомия, "вскрытие покажет"
Если компрессия достоверно нормальная, дело только в форсунках и-или прогреве, как эксклюзив- сбитое опережение впрыска.
Цитата: | Я конечно в дизелях не асс | Ass- задница , Ace(туз), правильно- ас Никогда больше не путай _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Датчик не проверял,но при замыкании его контактов реле включается и термоэлемент нагревается |
Где находится датчик?Просто я перемкнул реле и до весны,а это не по феншую.Нужно датчик проверить.СПАСИБО |
DEMYAN752 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 62 Откуда: Макеевка ДОН.
Авто: fiat croma 2.5d
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
Короче надо обождать пока он её соберёт,а потом переломать ему пальцы!!! _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,, |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
DEMYAN752
Я не певен, що він збере доладу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:47 Заголовок сообщения: |
БЛЯЯЯЯ прийдётся везти в одном мешке его и двиг на новый сервис!!! _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
сергей 76 Италофан
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | DEMYAN752
Я не певен, що він збере доладу. | если компресия в норме и говорить что проблема в гбц |
деда Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 11 Откуда: луцк
Авто: Форд транзит
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
и лежит тебе друг мой путь нелёгкий или в оружейный магазин с грешною мыслию в голове.. или к другому Мотористу который в надежде лаве срубить после праздников и откроет истину...
а теперь по серьёзному---(пощупав выработку на гильзе которая практически неощутима )Так тыж компрессию мерял и сказал шо всё ок?
м-компрессия не показатель Shocked!!! компрессия - до сих пор всё же решающая сила при заводке дизеля.. а сколько чудо-дохтур намерял-то?? |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
DEMYAN752
Печально! Сочуствую...
А мастера я бы раскрутил на компенсацию. _________________
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
По мой му 27-28 _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
