вентилятор радиатора
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:50    Заголовок сообщения: вентилятор радиатора Ответить с цитатой
Здрасти всем подскажите при какой температуре должен включаться вентилятор радиатора что то понять не могу работает он у меня или нет мах температура у меня была где-то 93-95гр он не включался я сам при такой темп-е включаю печку Shocked может рано???Машина дельта 95г 1.9тд
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на датчике должен быть написан температурный режим. он же стоит на радиаторе дабавляй еще пару градусов. а еще проще прогрей на месте пока не влючится только не перестарайся
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але спочатку підключи вєнтік "напряму" і перевірь його.Я б ще на прєдіки глянув.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде 96% стандарт у Итал авто
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для бензинок, а у дизеля раньше должен врубаться и к тому же датчик на многих дизелях 3-х контактный, на 2 температуры и естественно две скорости вентилятора.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при 90 включается.
Стоит 2х контактный и одна скорость вращения.
Если и правда есть трёх контактные и 2 скорости вращения винтокрыла охлаждения, считаю это идиотизмом.
Нагрелась до 90 - включился, упала на 80 - выключился, что ещё надо???
При низкой скорости вращения, вообще от него толку будет полный 0!
Физику ещё никто не отменял)))
ЗЫ
Нафига печку включать? Печка плохой охладитель)
