sasnas Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 25 Откуда: ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Авто: лянча дельта
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 21:50 Заголовок сообщения: вентилятор радиатора |
Здрасти всем подскажите при какой температуре должен включаться вентилятор радиатора что то понять не могу работает он у меня или нет мах температура у меня была где-то 93-95гр он не включался я сам при такой темп-е включаю печку может рано???Машина дельта 95г 1.9тд |
matik Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 101 Откуда: киев
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
на датчике должен быть написан температурный режим. он же стоит на радиаторе дабавляй еще пару градусов. а еще проще прогрей на месте пока не влючится только не перестарайся |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
Але спочатку підключи вєнтік "напряму" і перевірь його.Я б ще на прєдіки глянув. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
sasnas Amico
Авто: лянча дельта
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО |
smail Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Вроде 96% стандарт у Итал авто |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
smail писал(а): | Вроде 96% стандарт у Итал авто |
Это для бензинок, а у дизеля раньше должен врубаться и к тому же датчик на многих дизелях 3-х контактный, на 2 температуры и естественно две скорости вентилятора. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
У меня при 90 включается.
Стоит 2х контактный и одна скорость вращения.
Если и правда есть трёх контактные и 2 скорости вращения винтокрыла охлаждения, считаю это идиотизмом.
Нагрелась до 90 - включился, упала на 80 - выключился, что ещё надо???
При низкой скорости вращения, вообще от него толку будет полный 0!
Физику ещё никто не отменял)))
ЗЫ
Нафига печку включать? Печка плохой охладитель) |
