Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 18:47 Заголовок сообщения: пепельница |
| Кто-нибудь ремонтировал отломанные язычки фиксации? У меня есть вариант, но до полной опробации хвастать не буду.
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
у самого поломаны,вышел из сутуации с помощью болта и гайки.раз жажал и нормально все теперь туго открываеться и туго закрываеться
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
| Неее... Не вариант. Если эксперимент удастся, выложу свою идею.
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Не, болт - то кугутство. Попробуй пайку металла к металлу внахлест.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Не, болт - то кугутство. Попробуй пайку металла к металлу внахлест. |
Нееее.... Не то.
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
а мне какая разница,его то всеравно не видно да и потом я на быструю руку сообразил
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
Сделал. Использовал пистоны. Для лучшего эффекта надо аккуратно разогнуть ленточные пружины пепельницы. Пистоны укорачиваются по посадочному месту съёмного корытца под пепел. Никаких паек, болтов с гайками.
67.71 KB |
595 раз(а) |
113.69 KB |
575 раз(а) |
183.33 KB |
488 раз(а) |
106.66 KB |
463 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
Master
Не поверишь! Даже не задумывался - сунул два болта на 6 и даже гайки не одевал. Пепельница работает, не вываливается, не тарабанит и болты на месте и снять легко, при необходимости.
Какое-то время искал целую по разборкам, потом плюнул, уж больно редкое явление - пепельница с целыми язычками.
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
я тоже первое что попало в руки впихнул
мне как то повезло и я купил целую пепельницу на разборке но когда вырвали нарики магнитолу пепельницу тоже поломали
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
| Я-то не хотел первое попавшееся пихать. Затем и рассказал, что сделал.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+1
Тоже пластмасовые пистоны повставлял. Все работает.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
+1 пласмасові пістони, вже два года і норма!!!
_________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
olmart Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
А у меня нет пепельници. Где она у вас стоит? Фотку в студию форума.
_________________  |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Кто то еще до меня просто воткнул по обоим сторонам 2 пластмассовых дюбеля диаметром 6 мм, немного обрезанных по длине я и не знал, пока не начал снимать пепельницу
_________________ Владимир |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
Я из жести вырезал и изогнул 2 язычка и паяльником вплавил в тело пепельницы - работает шо молода
