Не работает самодиагностика!!!
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Не работает самодиагностика!!! Ответить с цитатой
Такая ситуация, ребята, вообще не получается сделать самодиагностику. При замыкании черного и бело-синего проводов и последующего включения зажигания никаких мигании лампочки нет! При включении зажигания эта лампочка должна вообще включаться или нет? А причины моих мучений следующие: черные свечи и расход. Заменил Лямбду, поставил от Ваза тут хх стал 400 и при перегазовке на 4000 резко впрыск прекращается и обороты возвращаются обратно на 400, обратно отключаю Лямбду все нормально, хх 800 после прогрева и при перегазовке не глохнет. ДТОЖ тоже менял. В чем может быть дело? Наведите на путь истины, а то уж мочи нет! Заранее благодарен.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усман
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шапку читал?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Шапку читал?
какую шапку?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глазки повыше подыми- "прилепленные темы"- "если у вас.."
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это почитаю, а как на счет Самодиагностики?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги там какие? напомни
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрыск spi gm delco кажись, а на счет самого Эбу не знаю, на нем никакой наклейки.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перечитал там прикрепленную тему, проверка ДТВВ как делается, он у меня вкручен в коллектор?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же как и ДТОЖ. Даже параметры те же.
GM Delco... Разве там должна быть самодиагностика?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же феном, да?...ну вроде да! Хотя бы лапочка чек должна быть?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверял работоспособность Лямбды, сначала вазовской потом родной при помощи гарелки и вольтметра. После прогрева первая показывает примерно 1 вольт, как только убирая гарелку сразу напряжение падает, а у второй напряжение плавает от 0 до 1 вольта. Что ты на этот счет думаешь, уважаемый?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вольтметр - фтопку, им лямбду проверить не реально. Только совсем мертвую. На счет горелки: как конкретно ты ее используешь?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагреваю рабочую область и проверяю показания! Ты прав, конечно. Но хотя бы то, что она жива или нет проверить можно.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы самодиагностику сделать...спецов то нормальных не знаю, которые могли бы помочь.
