		| Автор | Сообщение |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Не работает самодиагностика!!! |   |
				| Такая ситуация, ребята, вообще не получается сделать самодиагностику. При замыкании черного и бело-синего проводов и последующего включения зажигания никаких мигании лампочки нет! При включении зажигания эта лампочка должна вообще включаться или нет? А причины моих мучений следующие: черные свечи и расход. Заменил Лямбду, поставил от Ваза тут хх стал 400 и при перегазовке на 4000 резко впрыск прекращается и обороты возвращаются обратно на 400, обратно отключаю Лямбду все нормально, хх 800 после прогрева и при перегазовке не глохнет. ДТОЖ тоже менял. В чем может быть дело? Наведите на путь истины, а то уж мочи нет! Заранее благодарен. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Усман |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Шапку читал? _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:08    Заголовок сообщения: |   |
				| какую шапку? 	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | Шапку читал? |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Глазки повыше подыми- "прилепленные темы"- "если у вас.." |  |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| это почитаю, а как на счет Самодиагностики? 	  | Хрюкин писал(а): |  	  | Глазки повыше подыми- "прилепленные темы"- "если у вас.." |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| мозги там какие? напомни _________________
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| впрыск spi gm delco кажись, а на счет самого Эбу не знаю, на нем никакой наклейки. 	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | мозги там какие? напомни |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| я перечитал там прикрепленную тему, проверка ДТВВ как делается, он у меня вкручен в коллектор? 	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | мозги там какие? напомни |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:23    Заголовок сообщения: |   |
				| так же как и ДТОЖ. Даже параметры те же. GM Delco... Разве там должна быть самодиагностика?
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| так же феном, да?...ну вроде да! Хотя бы лапочка чек должна быть? 	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | так же как и ДТОЖ. Даже параметры те же. GM Delco... Разве там должна быть самодиагностика?
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера проверял работоспособность Лямбды, сначала вазовской потом родной при помощи гарелки и вольтметра. После прогрева первая показывает примерно 1 вольт, как только убирая гарелку сразу напряжение падает, а у второй напряжение плавает от 0 до 1 вольта. Что ты на этот счет думаешь, уважаемый? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| вольтметр - фтопку, им лямбду проверить не реально. Только совсем мертвую. На счет горелки: как конкретно ты ее используешь? _________________
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				| нагреваю рабочую область и проверяю показания! Ты прав, конечно. Но хотя бы то, что она жива или нет проверить можно. 	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | вольтметр - фтопку, им лямбду проверить не реально. Только совсем мертвую. На счет горелки: как конкретно ты ее используешь? |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне бы самодиагностику сделать...спецов то нормальных не знаю, которые могли бы помочь. |  |
