sedoy79 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2006 Сообщения: 35 Откуда: Монино, Московская обл.
Авто: Fiat-Brava, 1.6 SX, 1996г/в
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 11:13 Заголовок сообщения: Потеют стекла на Брава |
Друзья!!!! подскажите пожалуйста, где то видел эту тему!!! а найти никак не могу!!! Или может кто то подскажет как исправить!!! потеют заразы!!! только открытое окошко помогает!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 11:30 Заголовок сообщения: |
лишняя сырость в салоне, из печки не подкапывает? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sedoy79 Amico
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:06 Заголовок сообщения: |
в салоне все сухо и приятно!!! мысли о том, что фильтр салона забит, или слив!!! вот только где этот фильтр стоит? и слив тоже!!!??? (запотевание стекол не зависит от трезвости пассажиров!!! ). |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
Меняй салонник. Он у тебя или под бардачком или под поводком стеклоочистителя, пасажирским. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
sedoy79 Amico
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:58 Заголовок сообщения: |
ОК! Буду смотреть. а почему или там или там? В разных машинах по-разному, или это варианты для всех Итальянцев? и сколько он стоить может? Где искать уже знаю... Благодаря MASTERу!!!! |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:47 Заголовок сообщения: |
у меня таже проблема....ты не одинок....говорите заменить фильтр салона....попробуем _________________
Алекс Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:47 Заголовок сообщения: |
У меня ваше не потеют ,если переключить на забор воздуха снаружи,но знать где фильтр салона тоже хочу,завтра поищу..... _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 03:32 Заголовок сообщения: |
У меня потеют, достало уже. Салонник поменял, не помогло. Грешу на печку, ссыт где-то, потому как сыро под ковриками.
Днями займусь ревизией системы охлаждения, нужно антифриз и термостат поменять, там и посмотрим, чё и как.
Но вообще, слышал это болячка италомашин - потеющий салон. А там хз, вон у Алекса "ваще не потеют". |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:07 Заголовок сообщения: |
Запотевание еще связано с плохой циркуляцией воздуха в солоне. У кого есть мануал по машине посмотрите, там есть схема распределения потоков воздуха по салону. Скорее всего от пыли и грязи забиты вентиляционные отверстия. Их расположение так же можно посмотреть в мануале этом. Там все указано! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
sedoy79 Amico
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:13 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что под коврами сухо!!! Рециркуляция воздуха по салону выключена, а они потеют!!! А где слив находится, по которому стекает влага, попадающая в систему снаружи, через забор? И, кстати, master, я дворник задний сделал!!! разобрал все, почистил, смазал, и ОООО ЕЕЕЕЕ!!!! работает!!!! Теперь бы еще запотевание победить, и урааа!!!!!  |
sedoy79 Amico
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:27 Заголовок сообщения: |
Алекс писал(а): | У меня ваше не потеют ,если переключить на забор воздуха снаружи,но знать где фильтр салона тоже хочу,завтра поищу..... |
А у тебя фильтр салона стоит? Мне ребята подсказали, что его вообще можно вытащить, только тогда пыли в салоне будет больше!!! У тебя быстро салон пылится? У меня вообще пыли нет!!! Ну это по сравнению с предидущей мащиной. Там было жестко. Только протер, через час снова все ровным слоем лежит!!! Особенно летом!!!  |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А где слив находится, |
Через моторный щит, под поводками дворников, под трапецией. Там по краям отверстия и резиновые шлангчики торчат. Вода если стекает, то капает прям на рейку или на балку подрамника. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
sedoy79 Amico
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
ок! Спасибо! буду искать! только скорее всего в выходные! как решу проблему, отпишусь! |
Алекс Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 00:47 Заголовок сообщения: |
sedoy79
Кто его знает ,я незнаю где его искать,но наверно должен быть,на днях гляну,у меня тоже потеют стекла,но как только переключаю на забор воздуха снаружи все проходит.... |
IgorNF Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 62
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 13:00 Заголовок сообщения: |
Позвольте подключться к обсуждению..
Волнует таже проблема. Зашол на форум чтоб запостить, а она уже есть
Что делал:
- осмотр и извлечение фильтра салона. Безрезультатно (патеет даже без фильтра)
- осмотр ковриков и печки на предмет подтёка охл. жидкости. Пол сухой, печка на сколько смог разглядеть тоже. Хотя уровень охл. жидкости за лето упал на 1,5-2 сантиметра (смотрел по расширительному бачку)
- осмотр слива. К дворникам не залазил, но со стороны моторного отсека нашол эти шланжики, покрутил повертел ничего страшного не увидел. Может надо снять кожух и вычистить всё конкретно оттуда?
ВОТ Какие есть ещё соображения?
ДА! забор стоит конечно снаружи |
