Потеют стекла на Брава
sedoy79
Авто: Fiat-Brava, 1.6 SX, 1996г/в
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 11:13    Заголовок сообщения: Потеют стекла на Брава Ответить с цитатой
Друзья!!!! подскажите пожалуйста, где то видел эту тему!!! а найти никак не могу!!! Или может кто то подскажет как исправить!!! потеют заразы!!! только открытое окошко помогает!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лишняя сырость в салоне, из печки не подкапывает?
sedoy79
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в салоне все сухо и приятно!!! мысли о том, что фильтр салона забит, или слив!!! вот только где этот фильтр стоит? и слив тоже!!!??? (запотевание стекол не зависит от трезвости пассажиров!!! Laughing ).
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй салонник. Он у тебя или под бардачком или под поводком стеклоочистителя, пасажирским.
sedoy79
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Буду смотреть. а почему или там или там? В разных машинах по-разному, или это варианты для всех Итальянцев? и сколько он стоить может? Где искать уже знаю... Smile Благодаря MASTERу!!!!
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже проблема....ты не одинок....говорите заменить фильтр салона....попробуем
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ваше не потеют Blink ,если переключить на забор воздуха снаружи,но знать где фильтр салона тоже хочу,завтра поищу.....
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня потеют, достало уже. Салонник поменял, не помогло. Грешу на печку, ссыт где-то, потому как сыро под ковриками.
Днями займусь ревизией системы охлаждения, нужно антифриз и термостат поменять, там и посмотрим, чё и как.
Но вообще, слышал это болячка италомашин - потеющий салон. А там хз, вон у Алекса "ваще не потеют".
master155
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запотевание еще связано с плохой циркуляцией воздуха в солоне. У кого есть мануал по машине посмотрите, там есть схема распределения потоков воздуха по салону. Скорее всего от пыли и грязи забиты вентиляционные отверстия. Их расположение так же можно посмотреть в мануале этом. Там все указано!
sedoy79
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что под коврами сухо!!! Рециркуляция воздуха по салону выключена, а они потеют!!! А где слив находится, по которому стекает влага, попадающая в систему снаружи, через забор? И, кстати, master, я дворник задний сделал!!! разобрал все, почистил, смазал, и ОООО ЕЕЕЕЕ!!!! работает!!!! Smile Теперь бы еще запотевание победить, и урааа!!!!! Very Happy
sedoy79
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя фильтр салона стоит? Мне ребята подсказали, что его вообще можно вытащить, только тогда пыли в салоне будет больше!!! У тебя быстро салон пылится? У меня вообще пыли нет!!! Ну это по сравнению с предидущей мащиной. Там было жестко. Только протер, через час снова все ровным слоем лежит!!! Особенно летом!!! Smile
master155
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через моторный щит, под поводками дворников, под трапецией. Там по краям отверстия и резиновые шлангчики торчат. Вода если стекает, то капает прям на рейку или на балку подрамника.
sedoy79
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! Спасибо! буду искать! только скорее всего в выходные! как решу проблему, отпишусь!
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sedoy79
Кто его знает Smile ,я незнаю где его искать,но наверно должен быть,на днях гляну,у меня тоже потеют стекла,но как только переключаю на забор воздуха снаружи все проходит....
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте подключться к обсуждению..
Волнует таже проблема. Зашол на форум чтоб запостить, а она уже есть Smile
Что делал:
- осмотр и извлечение фильтра салона. Безрезультатно (патеет даже без фильтра)
- осмотр ковриков и печки на предмет подтёка охл. жидкости. Пол сухой, печка на сколько смог разглядеть тоже. Хотя уровень охл. жидкости за лето упал на 1,5-2 сантиметра (смотрел по расширительному бачку)
- осмотр слива. К дворникам не залазил, но со стороны моторного отсека нашол эти шланжики, покрутил повертел ничего страшного не увидел. Может надо снять кожух и вычистить всё конкретно оттуда?
ВОТ Какие есть ещё соображения?
ДА! забор стоит конечно снаружи
Страница 1 из 5
