Усман2010 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:18 Заголовок сообщения: Не работает самодиагностика!!! |
Такая ситуация, ребята, вообще не получается сделать самодиагностику. При замыкании черного и бело-синего проводов и последующего включения зажигания никаких мигании лампочки нет! При включении зажигания эта лампочка должна вообще включаться или нет? А причины моих мучений следующие: черные свечи и расход. Заменил Лямбду, поставил от Ваза тут хх стал 400 и при перегазовке на 4000 резко впрыск прекращается и обороты возвращаются обратно на 400, обратно отключаю Лямбду все нормально, хх 800 после прогрева и при перегазовке не глохнет. ДТОЖ тоже менял. В чем может быть дело? Наведите на путь истины, а то уж мочи нет! Заранее благодарен. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Усман |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
Шапку читал? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Шапку читал? | какую шапку? |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
Глазки повыше подыми- "прилепленные темы"- "если у вас.." |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Глазки повыше подыми- "прилепленные темы"- "если у вас.." | это почитаю, а как на счет Самодиагностики? |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
мозги там какие? напомни _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | мозги там какие? напомни | впрыск spi gm delco кажись, а на счет самого Эбу не знаю, на нем никакой наклейки. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | мозги там какие? напомни | я перечитал там прикрепленную тему, проверка ДТВВ как делается, он у меня вкручен в коллектор? |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
так же как и ДТОЖ. Даже параметры те же.
GM Delco... Разве там должна быть самодиагностика? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | так же как и ДТОЖ. Даже параметры те же.
GM Delco... Разве там должна быть самодиагностика? | так же феном, да?...ну вроде да! Хотя бы лапочка чек должна быть? |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Вчера проверял работоспособность Лямбды, сначала вазовской потом родной при помощи гарелки и вольтметра. После прогрева первая показывает примерно 1 вольт, как только убирая гарелку сразу напряжение падает, а у второй напряжение плавает от 0 до 1 вольта. Что ты на этот счет думаешь, уважаемый? |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
вольтметр - фтопку, им лямбду проверить не реально. Только совсем мертвую. На счет горелки: как конкретно ты ее используешь? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | вольтметр - фтопку, им лямбду проверить не реально. Только совсем мертвую. На счет горелки: как конкретно ты ее используешь? | нагреваю рабочую область и проверяю показания! Ты прав, конечно. Но хотя бы то, что она жива или нет проверить можно. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
Мне бы самодиагностику сделать...спецов то нормальных не знаю, которые могли бы помочь. |
