датчик перерасхода топлива (электронная панель)
Andrijko18
Откуда: Украина Одесская обл., п.г.т. Великая Михайловка
Авто: Fiat Tempra 1.8 инжектор 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 23:54    Заголовок сообщения: датчик перерасхода топлива (электронная панель) Ответить с цитатой
У меня Фиат Темпра 1993 г.в. Объем двигателя 1.8 литра инжектор.
Где-то год назад при езде 118-120 км/час на 5 передаче загорался датчик перерасхода топлива (электронная панель), сейчас этот датчик загорается при 105 км/час. Что могло произойти???
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сам датчик стареет, "уходят пааметры", может давление в колёсах пониженное, воздушный фильтр забит..
Этот указатель не панацея.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще этот датчик не работает-он толком и не нужен
Fuck The Fucking Fuckers
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrijko18
Может трубка на блок имеет несплошность.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да, мне тоже интересно где этот датчик.
Раньше он у меня работал. После того как один раз вымыло глушитель из штанов на какое-то время перестал, потом опять начал. После замены всего глушителя перестал работать вообще. Где и в чем может быть проблема?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на полке акб.
Из-за дырявой трубки, очень маловероятно
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам по себе он к штанам и глушителю не имеет никакого отношения. Просто пока ты там шаманил, мог сорвать с него вакуумный шланг, или электрический разъём(что маловероятно). Или от разъёма провода отвалились. Разъём трёхконтактный, но используются только два.
Вакуумный шланг подключается (на 1.4 точно не знаю где) к разветвителю на впускном коллекторе.
 Просмотрено:  6760 раз(а)
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Дело в том что именно после таких приколов я замечал, что он то работает то нет.
Ребята, подскажите где этот датчик, облазил все не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто лямпочка в приборке перегореть.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня очень сильно зависело от качества топлива. были моменты когда попадал херовый бензин и датчик перерасхода срабатывал на 95 км/ч, и расход в некоторые "веселые" моменты возрастал до 15/100....... Поменял заправку и все стабилизировалось. Как у тебя, расход не возрос?
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади.
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно нет, есть комбинация кнопок, которая позволяет это проверить. Я тоже вначале так думал. Однако нет. Нужно копать глубже.
Датчик нашел, контакты почистил, на всякий, Russian не работает... значит к электрикам... кстати совсем недавно поменял все трубки в раене этого датчика, бо все старые попрорывались.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
Заметь- этот датчик будет переключать "ЭКОНОМ"/"ПАУЭР" только при ЗАПУЩЕННОМ моторе! Цифровая панель сигнал с этого датчика совокупирует с показаниями тахометра.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня когда работала ПОВЕР, то оказывается в ЭКОНОМЕ перегорела лампочка, когда поменял лампочку, теперь не работает похоже сам датчик... Sad Так что как оно должно работать правильно я не знаю. У меня сейчас постоянно горит ЭКОНОМ, что при включенном, что при выключенном двигателе.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
Такаяже ситуация постоянно горит ЭКОНОМ, что при включенном, что при выключенном двигателе.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
