Andrijko18 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина Одесская обл., п.г.т. Великая Михайловка
Авто: Fiat Tempra 1.8 инжектор 1993г.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 23:54 Заголовок сообщения: датчик перерасхода топлива (электронная панель) |
У меня Фиат Темпра 1993 г.в. Объем двигателя 1.8 литра инжектор.
Где-то год назад при езде 118-120 км/час на 5 передаче загорался датчик перерасхода топлива (электронная панель), сейчас этот датчик загорается при 105 км/час. Что могло произойти???
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Май 27, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
может сам датчик стареет, "уходят пааметры", может давление в колёсах пониженное, воздушный фильтр забит..
Этот указатель не панацея.
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Чт Май 27, 2010 00:17 Заголовок сообщения: |
у меня вообще этот датчик не работает-он толком и не нужен
_________________ Fuck The Fucking Fuckers |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Май 27, 2010 07:56 Заголовок сообщения: |
Andrijko18
Может трубка на блок имеет несплошность.
Andrew Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Чт Май 27, 2010 09:40 Заголовок сообщения: |
Кстати да, мне тоже интересно где этот датчик.
Раньше он у меня работал. После того как один раз вымыло глушитель из штанов на какое-то время перестал, потом опять начал. После замены всего глушителя перестал работать вообще. Где и в чем может быть проблема?
Добавлено: Чт Май 27, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
Датчик на полке акб.
Из-за дырявой трубки, очень маловероятно
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 27, 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
| ~{andrew}~ писал(а): | Кстати да, мне тоже интересно где этот датчик.
Раньше он у меня работал. После того как один раз вымыло глушитель из штанов на какое-то время перестал, потом опять начал. После замены всего глушителя перестал работать вообще. Где и в чем может быть проблема? |
Сам по себе он к штанам и глушителю не имеет никакого отношения. Просто пока ты там шаманил, мог сорвать с него вакуумный шланг, или электрический разъём(что маловероятно). Или от разъёма провода отвалились. Разъём трёхконтактный, но используются только два.
Вакуумный шланг подключается (на 1.4 точно не знаю где) к разветвителю на впускном коллекторе.
8.4 KB |
6776 раз(а) |
Andrew Член клуба
Добавлено: Чт Май 27, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Дело в том что именно после таких приколов я замечал, что он то работает то нет.
Ребята, подскажите где этот датчик, облазил все не могу найти.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 27, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
а может просто лямпочка в приборке перегореть.
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Чт Май 27, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
у меня очень сильно зависело от качества топлива. были моменты когда попадал херовый бензин и датчик перерасхода срабатывал на 95 км/ч, и расход в некоторые "веселые" моменты возрастал до 15/100....... Поменял заправку и все стабилизировалось. Как у тебя, расход не возрос?
_________________ 067-239-17-36 |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Май 27, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Датчик на полке акб. |
Сзади.
Andrew Член клуба
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Точно нет, есть комбинация кнопок, которая позволяет это проверить. Я тоже вначале так думал. Однако нет. Нужно копать глубже.
Датчик нашел, контакты почистил, на всякий, не работает... значит к электрикам... кстати совсем недавно поменял все трубки в раене этого датчика, бо все старые попрорывались.
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
Заметь- этот датчик будет переключать "ЭКОНОМ"/"ПАУЭР" только при ЗАПУЩЕННОМ моторе! Цифровая панель сигнал с этого датчика совокупирует с показаниями тахометра.
Andrew Член клуба
Добавлено: Пт Май 28, 2010 08:59 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
У меня когда работала ПОВЕР, то оказывается в ЭКОНОМЕ перегорела лампочка, когда поменял лампочку, теперь не работает похоже сам датчик... Так что как оно должно работать правильно я не знаю. У меня сейчас постоянно горит ЭКОНОМ, что при включенном, что при выключенном двигателе.
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Май 28, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
Такаяже ситуация постоянно горит ЭКОНОМ, что при включенном, что при выключенном двигателе.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
