Трабл з КПП...
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
При спробі включити першу/третю передачу вона якби недовключається...
Інколи (на "колдобинах") першу взагалі вибиває.
Зате друга/четверта - включаються нараз (ричаг аж біля ручки ручника)!
Грішив на подушку КПП - поміняв її, результату немає.
Підвіска (опори) двигуна - на вид в нормі. (як їх взагалі перевірити?)
Може тяги могли підігнутись?
Хтось з таким стикався? Rolling Eyes
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
shony
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ТС не возражает присоединюсь со своим вопросом,
все передачи вперед включаются отлично, а задняя плохо иногда со второго-третьего раза, а иногда с рычанием куда копать?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было подобное. верхние передачи фиг попадешь, нижние - отлично.
проблема оказалась в фиксаторах тросов передач на КПП, они просто гуляли
закрепили заново - все отлично
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
Andrew FT писал(а):
...Може тяги могли підігнутись?
Якщо в тебе тяги, то звичайно міг погнути Smile
Заїдь на яму, хтось хай переключає, а ти знизу подивись, та й побачиш, що не так.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтянуть трос сцепления
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
На ямі дивися, тяги, здається, рівні... ну є невеличкий люфт, але він і до цієї проблеми був...
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може на самій коробці кулісу чи вилку десь "перекосило"... може таке бути, чи все ж шукати причину в опорах двигуна?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
Та не просто дивитись рівні вони чи ні, а щоб хтось посовав ричаг туди-сюди по передачах, а ти дивись, як ходить шток переключення, де йому потрібно ще трішки попихнути... і зрозімієш, де чого недостатньо... Ти ж сам пишеш
Andrew FT писал(а):
...Зате друга/четверта - включаються нараз (ричаг аж біля ручки ручника)!
Значить полюбому щось з механізмом переключення... (сфотографувати знизу можеш?) На нейтралці ричаг перемикання де? В нормальному місці? посередині?
А раніше так не було? Коли це сталось? З чим пов'язуєш? Подумай.
Те, що це не вилка (в коробці), це 1000%, тому що на першу-другу одна вилка, а на третю-четверту інша. Тобто якби витерлась одна якась вилка, то не було б якоїсь однієї передачі, а дві вилки одночасно не стираються...
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня иногда. Еще Чувствуется что задняя как бы недовключается и происходит звук похожий на лязг цепи
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а може и синхронизаторы нае....нутся.
плохое включение это сцепа. а если выбивает то синхронизаторы.
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заднюю я включаю так.два раза подрят сцепу выжал и мягинько идёт.уже вошло в привычку.так что всем советую.
Oleg985
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была такая же проблема, 1,3 и 5 не довключались, и как-то нечайно зацепился коробкой за кусок столба торчавшего из земли, после этого передачи стали включаться отлично, видно немножко не правильно стояла коробка, а от удара стала на место.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти ручку вниз вверх подергай может у тя втулки уже нет и кулиса упала внутрь
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
Ок, спробую ще подёргати.
jack74 писал(а):
... полюбому щось з механізмом переключення... (сфотографувати знизу можеш?) На нейтралці ричаг перемикання де? В нормальному місці? посередині?
Ричаг і справді трішки зміщений назад, але мені здається що він там і був... Rolling Eyes
Раніше (місяць назад) усі передачі перемикалися добре.
З чим пов'язати не знаю... ніде передком не влітав.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... поїхав шукати "СТОЛБ" Laughing
