Добавлено: Ср Май 26, 2010 11:22 Заголовок сообщения: Трабл з КПП...
При спробі включити першу/третю передачу вона якби недовключається...
Інколи (на "колдобинах") першу взагалі вибиває.
Зате друга/четверта - включаються нараз (ричаг аж біля ручки ручника)!
Грішив на подушку КПП - поміняв її, результату немає.
Підвіска (опори) двигуна - на вид в нормі. (як їх взагалі перевірити?)
Може тяги могли підігнутись?
Хтось з таким стикався? _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Май 26, 2010 13:04 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП...
Andrew FT писал(а):
...Може тяги могли підігнутись?
Якщо в тебе тяги, то звичайно міг погнути
Заїдь на яму, хтось хай переключає, а ти знизу подивись, та й побачиш, що не так. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:32 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП...
На ямі дивися, тяги, здається, рівні... ну є невеличкий люфт, але він і до цієї проблеми був... _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:51 Заголовок сообщения:
Може на самій коробці кулісу чи вилку десь "перекосило"... може таке бути, чи все ж шукати причину в опорах двигуна? _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Добавлено: Ср Май 26, 2010 17:26 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП...
Та не просто дивитись рівні вони чи ні, а щоб хтось посовав ричаг туди-сюди по передачах, а ти дивись, як ходить шток переключення, де йому потрібно ще трішки попихнути... і зрозімієш, де чого недостатньо... Ти ж сам пишеш
Andrew FT писал(а):
...Зате друга/четверта - включаються нараз (ричаг аж біля ручки ручника)!
Значить полюбому щось з механізмом переключення... (сфотографувати знизу можеш?) На нейтралці ричаг перемикання де? В нормальному місці? посередині?
А раніше так не було? Коли це сталось? З чим пов'язуєш? Подумай.
Те, що це не вилка (в коробці), це 1000%, тому що на першу-другу одна вилка, а на третю-четверту інша. Тобто якби витерлась одна якась вилка, то не було б якоїсь однієї передачі, а дві вилки одночасно не стираються... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 1 Откуда: Gomel
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Май 26, 2010 21:33 Заголовок сообщения:
У меня тоже была такая же проблема, 1,3 и 5 не довключались, и как-то нечайно зацепился коробкой за кусок столба торчавшего из земли, после этого передачи стали включаться отлично, видно немножко не правильно стояла коробка, а от удара стала на место.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:25 Заголовок сообщения:
ти ручку вниз вверх подергай может у тя втулки уже нет и кулиса упала внутрь _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
Добавлено: Чт Май 27, 2010 08:12 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП...
Ок, спробую ще подёргати.
jack74 писал(а):
... полюбому щось з механізмом переключення... (сфотографувати знизу можеш?) На нейтралці ричаг перемикання де? В нормальному місці? посередині?
Ричаг і справді трішки зміщений назад, але мені здається що він там і був...
Раніше (місяць назад) усі передачі перемикалися добре.
З чим пов'язати не знаю... ніде передком не влітав. _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Добавлено: Чт Май 27, 2010 08:14 Заголовок сообщения:
... поїхав шукати "СТОЛБ" _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
