Кулиса не возращается в нетралку.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Кулиса не возращается в нетралку. Ответить с цитатой
Такая проблема. Поменял наконец тяги КПП, основной рычаг и шарнир который стоит на рулевой рейке. Теперь передачи втыкаются с усилеем. Главное что с передачи не отстреливает в нетральное положение. Приходится рукой доводить и искать центр, что б втыкнуть третью передачу. Что ещё поменять? Я уже не пойму. Вроде ж практически нечего менять.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А селуминувую хрень с игольчатыми подшипниками смотрел? Если она потеряла подвижность (такое уже было у Штурмана), передачи будут включаться чёрти как.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А с этой селуминувой фигни игольчатый както выпресовывается или миняется вместе с ней? У меня там половины иголок уже нет и резинок тоже, вот хочу поменять. И еще вопрос насчет этих резинок, где их взять? Или лучше сделать из полиуретана? Confused
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По еперу подшипники и резинки меняются. Только если ось на рейке в жопе, то и ответное отверстие(которое без подшипников) тоже будет разбито- я его втулил.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка у меня поменяна пол года назад. до замены палец был идеальный, а с того времени я наэздил 3тис км всего. Спасибо буду искать тогда подшипник. Smile
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму о какой силуминов хрене реч? Покажи плиз на рисунке
 Просмотрено:  1619 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее правильный рисунок будет выглядеть так:
Под номером 1. Ее каталожный номер 7666949
 Просмотрено:  7634 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но! В принципе, подшипнички там меняются отдельно. На рисунке № 2. Их каталожный номер: 7586521
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет крепления самой кулисы она у меня в верх на 5 см подниматся может , что там придумать????
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря. Вчера эту штуку разбирал не заметил, что б с ней, что то было не так. Да и сомнения что она имеет отношение к моее проблеме.
Раскажу подробнее. Короче предположим кулиса стоит в центральном положении. Беру кулису наклоняю вправо или влево не втыкая передачи. Так вот после наклона она не возращается на место сама, нужно немного помочь рукой.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что просто еще не разработалось то что ти менял. или же когда собирал то засильно затянул кулису.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скорее всего пережал гайку под №5. Или подшипнички (они там игольчатые в пластиковой обойме) закисли и не крутятся. Я у себя когда в прошлом году коробку менял их 3 дня в керосине отмачивал, а потом смазки туда набил и резинки уплотнительные (под номером 3 и 10) поменял - работает все без вопросов
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Проверь- тяги 5 и 6 не перепутал местами? А то это запросто. Я не знаю, какой будет в этом случае эффект, но когда собирал свою, думая о посторонних вещах (бабах Very Happy ) собрал неправильно, но вовремя спохватился.
Pustynnikov
Хрюкин
не, ручаг тогда криво стоять будет
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
...ручаг тогда криво стоять будет
Миш, главное- что б не висел Very Happy
