olmart Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Май 21, 2010 10:22 Заголовок сообщения: Кулиса не возращается в нетралку. |
Такая проблема. Поменял наконец тяги КПП, основной рычаг и шарнир который стоит на рулевой рейке. Теперь передачи втыкаются с усилеем. Главное что с передачи не отстреливает в нетральное положение. Приходится рукой доводить и искать центр, что б втыкнуть третью передачу. Что ещё поменять? Я уже не пойму. Вроде ж практически нечего менять.
_________________  |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 21, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
| А селуминувую хрень с игольчатыми подшипниками смотрел? Если она потеряла подвижность (такое уже было у Штурмана), передачи будут включаться чёрти как.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 21, 2010 11:09 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А с этой селуминувой фигни игольчатый както выпресовывается или миняется вместе с ней? У меня там половины иголок уже нет и резинок тоже, вот хочу поменять. И еще вопрос насчет этих резинок, где их взять? Или лучше сделать из полиуретана?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 21, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
| По еперу подшипники и резинки меняются. Только если ось на рейке в жопе, то и ответное отверстие(которое без подшипников) тоже будет разбито- я его втулил.
Добавлено: Пт Май 21, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
рейка у меня поменяна пол года назад. до замены палец был идеальный, а с того времени я наэздил 3тис км всего. Спасибо буду искать тогда подшипник.
olmart Италомафиози
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
Скорее правильный рисунок будет выглядеть так:
| Под номером 1. Ее каталожный номер 7666949 |
8.43 KB |
8041 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
Но! В принципе, подшипнички там меняются отдельно. На рисунке № 2. Их каталожный номер: 7586521
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:42 Заголовок сообщения: |
А как насчет крепления самой кулисы она у меня в верх на 5 см подниматся может , что там придумать????
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:45 Заголовок сообщения: |
Чесно говоря. Вчера эту штуку разбирал не заметил, что б с ней, что то было не так. Да и сомнения что она имеет отношение к моее проблеме.
Раскажу подробнее. Короче предположим кулиса стоит в центральном положении. Беру кулису наклоняю вправо или влево не втыкая передачи. Так вот после наклона она не возращается на место сама, нужно немного помочь рукой.
_________________  |
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
Я думаю что просто еще не разработалось то что ти менял. или же когда собирал то засильно затянул кулису.
Добавлено: Пт Май 21, 2010 13:05 Заголовок сообщения: |
ну скорее всего пережал гайку под №5. Или подшипнички (они там игольчатые в пластиковой обойме) закисли и не крутятся. Я у себя когда в прошлом году коробку менял их 3 дня в керосине отмачивал, а потом смазки туда набил и резинки уплотнительные (под номером 3 и 10) поменял - работает все без вопросов
Добавлено: Пт Май 21, 2010 13:06 Заголовок сообщения: |
olmart
Проверь- тяги 5 и 6 не перепутал местами? А то это запросто. Я не знаю, какой будет в этом случае эффект, но когда собирал свою, думая о посторонних вещах (бабах ) собрал неправильно, но вовремя спохватился.
Хрюкин
не, ручаг тогда криво стоять будет
Добавлено: Пт Май 21, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | ...ручаг тогда криво стоять будет |
Миш, главное- что б не висел
