		| Автор | Сообщение |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение? |   |
				| Привет Всем!
 Есть необходимость заменить рулевые наконечники, поделитесь опытом, как их можно заменить, чтоб не делать потом схождение.
 Достаточно ли будет замерять расстояние между пальцами и выдержать его после установки новых наконечников?
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше метки на тягах сделать, и мерять от метки до пальца шаровой в собраном состоянии. Дернеш руль - уйдет трапеция хоть и растояние меж шаровыми выдержиш.
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  | Лучше метки на тягах сделать, и мерять от метки до пальца шаровой в собраном состоянии. Дернеш руль - уйдет трапеция хоть и растояние меж шаровыми выдержиш.
 спасибо, про метки на тягах я как то даже и не подумал, интересное решение
		| Алексей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| А если все таки ошибешься, то  2 дорогостоящих покрышки на помойку ну или 2 клумбы сделаешь. Я бы не рисковал |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 17:27    Заголовок сообщения: |   |
				| по виткам посчитай а что б рулём случайно не дёрнуть вытащи ключ из замка зажигания и поворачивая его заблокируй
 потом лезь меняй наконечники
 PS а что проблема зделать развал ? 100 грн конечно деньги но не такие большие вроде...
  зато уверенность будет |  |
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| F@ust © По виткам нельзя, так как наконечники разных производителей могут отличатся по длине миллиметров пять-у меня такое было.
 владимир т
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 18:00    Заголовок сообщения: |   |
				| шаг резьбы одинаковый по кол-ву витков которые входят в тягу можно
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | PS а что проблема зделать развал ? 100 грн конечно деньги но не такие большие вроде...
 Сделать развал не проблема, в ближайшем будущем планирую перебрать переднюю подвеску основательно, тогда и сделаю схождение на стенде, а сейчас ездить нужно а шаровая левого наконечника своим стуком очень надоела, особенно при езде по мелким кочкам и по камушкам.
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| пипец. я как почитаю такие сообщения -хоть и сам жутко экономить люблю - но при цене бензина по 8 грн литр 60-100 грн на развал -схождение потратить по моему не проблема. Или дешевле угорбить резину или самому где то влететь ?
 Считать витки - идея безумна по своей сути. Потому как не поймешь никогда сколько вошло уже и когда схватилось да и длины разные и т.д.
 Ну экономить надо и нужно, но иногда мне кажется мы перегибаем палку.
 Начальник автопарка)))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				| не всё так критично многие так делают
 считать не совсем дословно нужно понимать
 маркером отметку делаешь на старом
 выкручиваешь
 прикладываешь к новому
 отмечаешь на новом
 закручиваешь до отметки
 вуаля
   ничего критичного не вижу абсолютно в этой затее
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Muzzy писал(а): |  	  | пипец. я как почитаю такие сообщения -хоть и сам жутко экономить люблю - но при цене бензина по 8 грн литр 60-100 грн на развал -схождение потратить по моему не проблема. Или дешевле угорбить резину или самому где то влететь ?
 сказано все верно, но тему я создал для того что бы узнать есть ли способы как можно обойтись без компьютера и получить качественный результат, не прикрутить кое как, а именно сделать все четко.
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Re: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схожден |   |
				|  	  | shony писал(а): |  	  | Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение? |
 вместе с автомобилем
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:06    Заголовок сообщения: |   |
				| емануться. 100 гривен развал?  _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Правильный ответ: никак. Последний раз когда мне откручивали с метками рулевые тяги, разбирая и собирая подвеску, мастера сказали: не переживай, мы схождение поставили как было. Компьютерный стенд  показали потом несхождение 3 и 5 градусов. Так что думайте сами, надо ли вам такое... |  |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| В идеале углы периодически надо регулировать даже если там ничего не меняешь и не ремонтируешь. Они уходят от износа деталей в ходовой. _________________
