Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение?
shony
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение? Ответить с цитатой
Привет Всем!
Есть необходимость заменить рулевые наконечники, поделитесь опытом, как их можно заменить, чтоб не делать потом схождение.
Достаточно ли будет замерять расстояние между пальцами и выдержать его после установки новых наконечников?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше метки на тягах сделать, и мерять от метки до пальца шаровой в собраном состоянии.
Дернеш руль - уйдет трапеция хоть и растояние меж шаровыми выдержиш.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, про метки на тягах я как то даже и не подумал, интересное решение
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если все таки ошибешься, то 2 дорогостоящих покрышки на помойку ну или 2 клумбы сделаешь. Я бы не рисковал
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по виткам посчитай
а что б рулём случайно не дёрнуть вытащи ключ из замка зажигания и поворачивая его заблокируй
потом лезь меняй наконечники
PS а что проблема зделать развал ? 100 грн конечно деньги но не такие большие вроде... Rolling Eyes зато уверенность будет
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По виткам нельзя, так как наконечники разных производителей могут отличатся по длине миллиметров пять-у меня такое было.
владимир т
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаг резьбы одинаковый
по кол-ву витков которые входят в тягу можно Wink
shony
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать развал не проблема, в ближайшем будущем планирую перебрать переднюю подвеску основательно, тогда и сделаю схождение на стенде, а сейчас ездить нужно а шаровая левого наконечника своим стуком очень надоела, особенно при езде по мелким кочкам и по камушкам.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец. я как почитаю такие сообщения -хоть и сам жутко экономить люблю - но при цене бензина по 8 грн литр 60-100 грн на развал -схождение потратить по моему не проблема. Или дешевле угорбить резину или самому где то влететь ?
Считать витки - идея безумна по своей сути. Потому как не поймешь никогда сколько вошло уже и когда схватилось да и длины разные и т.д.
Ну экономить надо и нужно, но иногда мне кажется мы перегибаем палку.
Начальник автопарка)))
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не всё так критично
многие так делают
считать не совсем дословно нужно понимать
маркером отметку делаешь на старом
выкручиваешь
прикладываешь к новому
отмечаешь на новом
закручиваешь до отметки
вуаля Wink
ничего критичного не вижу абсолютно в этой затее
shony
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказано все верно, но тему я создал для того что бы узнать есть ли способы как можно обойтись без компьютера и получить качественный результат, не прикрутить кое как, а именно сделать все четко.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Re: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схожден Ответить с цитатой
вместе с автомобилем
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емануться. 100 гривен развал? Shocked
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный ответ: никак. Последний раз когда мне откручивали с метками рулевые тяги, разбирая и собирая подвеску, мастера сказали: не переживай, мы схождение поставили как было. Компьютерный стенд показали потом несхождение 3 и 5 градусов. Так что думайте сами, надо ли вам такое...
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале углы периодически надо регулировать даже если там ничего не меняешь и не ремонтируешь. Они уходят от износа деталей в ходовой.
