РУСТИК Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 01:24 Заголовок сообщения: |
СергАл писал(а): | РУСТИК
давно хотел так сделать.у меня полный инжектор и зажигание электронное,трамблера нет и распределителя тоже-просто электронный блок.езжу на газу.как сделать зажигание раньше-представления не имею.там где у тебя стоит трамблер-у меня глухая крышка.что теперь делать???какую точить черепаху и каких она должна быть размеров? |
Я могу дать свою старую и согласно её размера можно вы фрезеровать. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 01:26 Заголовок сообщения: |
буду примного благодарен. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 02:26 Заголовок сообщения: |
...проконает лишь в том случае, если на распредвале имеется шлиц для привода трамблёра. В противном случае - отсос по-македонски. Что под крышкой глухой - смотрел? У меня тоже есть глухая крышка на голове, но трамблёр возможно поставить лишь в блоке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | но трамблёр возможно поставить лишь в блоке. |
тоже конечно вариант, а какой трамблер можно в блок сунуть? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Demonnn3 Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
подскажите, плохо работает датчик топлива на темпре, то постоянно скачет, то в баке 10л а дитчик показывает пустой бак, как его отремонтировать или чем заменить? |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
СергАл
либо фиатовский +/- родной, либо от классики отечественной жестяной промышленености - ТАЗа, но - через проставку. токарь поможет, могу фотку сделать, если до этого дойдёт.
Demonnn3
о, правильно, скоро совсем сдохнет
на самом даччике перетёрлась жилка, ею оно и коротит на массу - показывает много, или разрывает цепь - показывает ноль. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 00:48 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | СергАл
Demonnn3
на самом даччике перетёрлась жилка, ею оно и коротит на массу - показывает много, или разрывает цепь - показывает ноль. |
что посоветуешь? |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 01:07 Заголовок сообщения: |
ну я забил пока, не до этого. лампа оранжОвая працюе - и слава Богу.
1. купить новый в сборе - бюджет может заставить сменить отношение к handjob"у.
2. HANDJOB: вынуть с бака и попробовать шото там нахимичить. припаять, перемотать всю проволоку (только выяснить с какого она материала и толщину замерять, ну и надыбать метр проволоки) - вскрытие покажед.
в моём случае точно перетёрлось, возможно в нескольких местах. но, повторюсь: не до этого ща _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 10:38 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
Какая ещё жилка? Чего там "ею оно и коротит"? Ты цилиндрический датчик Типо/Темпра хоть раз разбирал?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Ноя 22, 2012 12:18), всего редактировалось 1 раз |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
я из той инструкции ничего не понял( |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
ставил с переделками себе на типо датчик от волги-3110 работало все отлично |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | ставил с переделками себе на типо датчик от волги-3110 работало все отлично |
на темпру подойдет?
можно по подробнее? |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Demonnn3 писал(а): |
Пока САМ не залезешь во внутрь(не важно- куда), никогда и ничего не поймёшь. Тебе так же трудно будет и Волгин датчик колхозить, если сам не захочешь разобраться |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну извини, не разбирал _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
