Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 48, 49, 50  След.
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
РУСТИК
давно хотел так сделать.у меня полный инжектор и зажигание электронное,трамблера нет и распределителя тоже-просто электронный блок.езжу на газу.как сделать зажигание раньше-представления не имею.там где у тебя стоит трамблер-у меня глухая крышка.что теперь делать???какую точить черепаху и каких она должна быть размеров?
Я могу дать свою старую и согласно её размера можно вы фрезеровать.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду примного благодарен.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...проконает лишь в том случае, если на распредвале имеется шлиц для привода трамблёра. В противном случае - отсос по-македонски. Что под крышкой глухой - смотрел? У меня тоже есть глухая крышка на голове, но трамблёр возможно поставить лишь в блоке.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже конечно вариант, а какой трамблер можно в блок сунуть?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, плохо работает датчик топлива на темпре, то постоянно скачет, то в баке 10л а дитчик показывает пустой бак, как его отремонтировать или чем заменить?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
либо фиатовский +/- родной, либо от классики отечественной жестяной промышленености - ТАЗа, но - через проставку. токарь поможет, могу фотку сделать, если до этого дойдёт.
Demonnn3
о, правильно, скоро совсем сдохнет Smile
на самом даччике перетёрлась жилка, ею оно и коротит на массу - показывает много, или разрывает цепь - показывает ноль.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
СергАл
Demonnn3
что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я забил пока, не до этого. лампа оранжОвая працюе - и слава Богу.
1. купить новый в сборе - бюджет может заставить сменить отношение к handjob"у.
2. HANDJOB: вынуть с бака и попробовать шото там нахимичить. припаять, перемотать всю проволоку (только выяснить с какого она материала и толщину замерять, ну и надыбать метр проволоки) - вскрытие покажед.
в моём случае точно перетёрлось, возможно в нескольких местах. но, повторюсь: не до этого ща Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая ещё жилка? Чего там "ею оно и коротит"? Ты цилиндрический датчик Типо/Темпра хоть раз разбирал?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Ноя 22, 2012 12:18), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27032&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E1%E5%ED%E7%E8%ED%E0&start=0
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Demonnn3
я из той инструкции ничего не понял(
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил с переделками себе на типо датчик от волги-3110 работало все отлично
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на темпру подойдет?
можно по подробнее?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3 писал(а):
Хрюкин писал(а):
Demonnn3
Пока САМ не залезешь во внутрь(не важно- куда), никогда и ничего не поймёшь. Тебе так же трудно будет и Волгин датчик колхозить, если сам не захочешь разобраться Wink
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну извини, не разбирал Smile
Страница 28 из 50
