		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Рулевая колонка (втулки) |
				Вопросик по рулевой колонке (регулируемой).
Давненько стал проявляться легкий стук (в салоне), при езде по неровностям на небольших скоростях. Проверил рейку, карданчики - в норме. Причем пропадает (почти) если поднять руль в верхнее положение. Впринципе и не сильно "муляет" но за..бует.
Сложно ли заменить втулки, и есть ли смысл искать оригинальные?
На форуме по Регатам, писали что, например, подбирают от таврии.. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:26    Заголовок сообщения:  |
				Сергей
это скорей не втулки,а корданый привод.у меня тоже самое,да наверно не только у меня. _________________ Бортовик Темпра |
		Сергей Италомафиози
				 Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:36    Заголовок сообщения:  |
				может быть, но на "ощуп" при езде карданы не шевелятся и не стучат по штоку, а звук идет сверху...
Похоже на изношенность\пересохшесть пластмассы втулок.
Плохо что в литературе не описано и на фото не видно, а разбирать не мало. |
		vagi Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 00:35    Заголовок сообщения:  |
				лучше с винила сделать _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		DRAGON Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 08:45    Заголовок сообщения:  |
				У нас в городе например эти втулки вытачивают. Мне когда делали рейку, все обошлось в 200грн и гарантия 100тыщ км. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:29    Заголовок сообщения:  |
				Сергей
Дело может быть в ослаблении болтов крепления рулевой колонки к кузову. У меня именно это было причиной стука. |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:33    Заголовок сообщения:  |
				| А можно ли немного руль как нибудь  придвинуть к креслу? Немного не удобно тянутся к нему.. |
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:42    Заголовок сообщения:  |
				Кресло к рулю придвинь    \Шутю. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		Сергей Италомафиози
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 23:49    Заголовок сообщения:  |
				мдеее.....спасибо и на этом.
Вскрытие покажет |
